TORX177 w miejsce TORX173??
wrocław
kupiłem sobie tego DACA http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5188.pdf
chciałem w nim zamontować odbiornik optyczny . na płycie jest miejsce na TORX173, który nie jest już dawno produkowany.
macie pomysł jak w jego miejscu zamontować np TORX177 czy FC684208R ?
zastanawiam się nad zrobieniem malutkiej płytki na odbiornik + kondensator i dławik (z noty http://datasheet.octopart.com/TOTX177(F,T)-Toshiba-datasheet-5396814.pdf lub http://www.produktinfo.conrad.com/d...7-da-01-en-OPTISCHER_EMPFAENGER_FC684208R.pdf )
płyteczkę połączyłbym z gniazdem dla TORX177 za pomocą goldpinów.
jakieś pomysły, wnioski?
Najprosciej uciac kolki mocujace, piny beda pasowac, jeden zostanie wolny. Mozesz tez rozwiercic/ przesunac otwory pod piny mocujace, pamietajac o C36 ktory jest podlaczony do masy przez przelotke jednego z otworow mocujacych.
Oba odbiorniki powinny miec w zasilaniu cewke i kondensator. Z jakis powodow na plytce znalazl sie tylko kodensator w zasilaniu, moze cewka nie jest konieczna, mozna ja dolutowac od spodu. Wiec zadna plytka posredniczaca nie jest konieczna.
dzięki Irek! na Twoją odpowiedź najbardziej liczyłem :) zrobię tak jak mówisz . dławik wlutuję na wszelki wypadek. zastosuje FC6842031R bo jest łatwo dostępny.
...zastosuje FC6842031R bo jest łatwo dostępny.
I jak - udało się uruchomić łącze Toslink z tym odbiornikiem? Ja próbowałem podłączyć inny odbiornik (PLR139), ale AVT 5188 z tym nie działa i dźwięku nie ma. Dziś dorwałem jakiś cudem na alledrogo TORX173F i mam nadzieję że ruszy bez problemu
pod tym Linkiem jest informacja, że można z powodzeniem użyć FC684208R firmy CLIFF zamiast TORX173. Mam nadzieję że ta informacja może się komuś przydać, wiem że parę osób szuka zamiennika TORX173 do kitu AVT5188
