toshiba 2sc 3281 i toshiba 2sc1302
Status
Ten wątek został zamknięty.
new york
witam i pozdrawiam wszyskich ... mam problem ze wzmacniaczem na tranzystorach toshiba 2sc 3281 i toshiba 2sc1302 natomiast siadla koncowka mocy i mosfety irf 640 ,wszystko wymienilem wlocznie z opornikami przy koncowce mocy ,problem jest taki ze po wloczeniu odrazu pali koncowke mocy toshiba 2sc 3281 i toshiba 2sc1302 i kilka mosfetow irf 640 ale nie wszystkie mosfety irf ,bardzo prosil bym o kontakt moj gg to 5809013 dziekuje tomek
El_liero napisał:
tak, co to jest za model, sprzęt?
to jest subwoofer boba carvera we wspolpracy z sunfire parametry ma takie 2700watt ,dynamika 110db ,jeden glosnik 20cm aktywny a drugi pasywny o wymiarach konstrukcyjnych 30cm na 30cm
tommynyc napisał:
to spoko sprzęt masz :lol:
ja na takich mocnych "przętach" się nie znam, tam pewnie panują napięcia z rzędu 1000V. Lepiej nie baw się tym, to niebezpieczne <lol>
a tak na poważnie podpowiem ci jedną sprawę, Jeżeli wymieniłeś wszystko ( poprawnie ) i po utuchomieniu spaliło się mimo to... wina tylko i wyłącznie transformatora bądź całego zasilacza.
Nic z tego nie rozumie, jakie są tranzystory końcowe? 2sc3281/2sa1302 już są nie produkowane. Zastąp je 2sa1943/2sc5200.
w tym jest problem ze nie ma transformatora ani zasilacza u mnie napiecie zmienne w sieci jest 120 a po mostku stalego 168V . jak wstawilem nowe tranzystory i sterowniki i irf 640 to podalem mu napiecie na wtyczce 24v z zasilacza zmiennego i co pokazalo mi na koncowkach mocy 4,5 volt i na wyjsciu tez i co to moze byc???/ prosze o pomoc,.....dziekuje tomek
Mistrzu - masz w ogóle schemat do tego, że się zabierasz za wymianę elementów? Zrób nam chociaż dokładnie zdjęcia tego czegoś... Odnoszę wrażenie, że po prostu wymieniasz to, na co masz ochotę, kompletnie nie wiedząc nic o tym...
Nie spotkałem się z urządzeniem zasilanym WPROST z sieci energetycznej... Zapewne masz tam zasilacz impulsowy i dlatego nie ma "jakotakiego" trafa.
bez schematu da się naprawić ;)
ale trzeba mieć doswiadczenie w tych sprawach, widzieć co za co odpowiada, jakie występują łączenia i sekcje.
ale jak tak patrzę to Tommynyc...
masz schemat? Sądzisz ze podołasz temu nie skopiąc wszystkiego ?
hi.pozdrawiam wszystkich ,wzmacniacz dziala ale bez podlaczenia glosnika ,w momecie kiedy podlaczam to gra pare sekund i boom ,wszystko pali 2sc3281,2sa1301,irf 640,bezpieczniki ,hmmm co to moze byc ? :sad:
To na pewno jest zepsuty wzmacniacz.
Przykro mi Kolego, ale mimo naszych usilnych chęci nie chcesz sobie pomóc, nie odpowiadasz na nasze pytania tylko ciągle piszesz to samo, dlatego też temacik zamykam i nie twórz nowego, bo poleci do kosza.
Jeśli jednak będziesz miał coś do powiedzenia (np. odpowiedzi na nasze pytania) to poproś mnie na PW o odblokowanie tematu.
Status
