Toyota Camry- proszę o pomoc co zamiast 69 ;)
Krk
Chciałbym coś pozmieniać w seryjnym nagłośnieniu (Toyota Camry). :mrgreen:
Seryjne głośniki mają rozmiar 6x9, przód na dole drzwi, 2 tylne na "półce" (metalowa, wygłuszona czymś filcopodobnym). Zasilanie- seryjne radio. Może kiedyś o wzmacniaczu pomyślę (zrobię), narazie boję się tak grzebać w aucie- zintegrowany panel radio+ CD + chyba klima w jednym...
Muzyki nie słucham głośno, nie ma służyć do pokazów pod dyskoteką itp. ;] Jeżdzę autem sam, ew. z dziewczyną, najlepiej ma grać z przodu ;].
Obecnie brakuje mi w aucie najbardziej wysokich tonów. Reszta też jest bez polotu dzwięk jest sztuczny, przytłumiony, nie czuć stereo itp. (w poprzednim aucie miałem fabryczny zestaw JBL, średniotonówki około 50mm z przodu + niskotonowe około 160mm tył i grało to o niebo lepiej.... w 10 lat starszym aucie 10 lat starsze nagłośnienie).
Czy zestaw na tył jakiś STX/ Tesla około 16cm na tył jako niskotonowe (półka, jednak najprawdopodobniej montowane na pierścieniach od spodu bo od góry nie wejdą)?
Na przód w otworach coś mniejszego (12cm mam nadzieję że wejdą) + wysokotonowe wycelowane w kolana... usłyszę je? Mam Tonsile GDWK z tego co pamiętam wolne....?
Czy może pomyśleć o jakichś 6x9? Wiem, że elipsy mają wszędzie kiepską opinię- ale czy np. jakiś zestaw (tani, używany) Sony Xpload za około 100pln para głosników nie zagra lepiej od tych STXów?
Chcę złożyć zestaw budżetowy - 200-300pln na głośniki, resztę zrobię sam. Auto nie długo na sprzedaż więc inwestować więcej nie chcę. Jednak warunek- brak ingerencji w blachę, nie chcę aby z zewnątrz było coś widać. To mnie też przy wysokotonowych ogranicza.... Zagra to jakoś?? Sub w bagażniku też raczej odpada- o miejsce chodzi.
zapomnij o domowych
gdzie masz te miejsce na 10-12cm?
bo jak pod szyba dobrze ukierunkowane to mozesz jakas szerokopasmowke dac ;)
nawet jakbys chcial jaja to napewno nie xplody :???: jakies tansze jak najprostsze
No ok, domowe odpadają (choć na tym forum chyba spotkałem się z opinią aby ARNy do auta pakować...).
Z przodu mam fabryczne dziury 6x9 w drzwiach (lekko poniżej kolana) oraz z tyłu na półce. Myślałem o dorobieniu dystansu z MDFu i wrzuceniu w przód małego głośnika średniotonowego i obok wysokotonówkę. Miejsce średnie (albo kiepskie ;]) jednak co innego ;]. Raczej miejsca innego na wysokotonówki nie zagospodaruję chyba że tanio dostanę trójkąciki do zabudowy jakieś.
I z przodu i z tyłu jaja są fabryczne. Czyli rozumiem że o wymianie ich na coś lepszego 6x9 lepiej zapomnieć?
Czy taki podział jak proponowałem (duże głośniki z tyłu jako niskotonowe w półkę a w przód średniotonowy + kopułka) ma jakikolwiek sens?
nie ARNy tylko ARXy - no i sa typowo samochodowe ;)
a po co kombinowac? robisz przejsciowke na 16,5cm i po klopocie ;)
wystarczy na tasme przykleic na pewien czas ;)
lub klej taki co daja w czasopismach do przyklejania graisow
naprawd malo jest dobrych glosnikow tego typu. a jak sa to albo za drogie albo zagraja niewiele lepiej
niebardzo - lepiej dac z przodu i z tylu to samo
Więc takie 4 ARXy 150 lub 165 (w zależności co wejdzie) + ew. wysokotonowe to najlepsze wyjście w tych pieniądzach? Zagra to bez tych wysokotonówek znośnie czy od razu lepiej całość wrzucać? I ew. w przyszłości rozbudowa o wzmacniacz czy subwoofer?
alternatywa zawsze jest - mozesz poszukac GMS lub innych okazji
byly tez tonsile za rozsadne pieniadze
trzeba by czegos poszukac...
