TPA6120 parę pytań.
Warszawa
Witam.
Chciałbym wypróbować TPA6120, ale mam pewne wątpliwości.
- nóżki 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 producent podaje NC - Not internally connected
ale na wielu zdjęciach wzmacniaczy na tym układzie te nóżki przylutowane są do masy.
Trochę dziwne, dlaczego tak ludzie robią, np:
http://sjostromaudio.com/hifi_pics/hifi_100pr/qrv07r0_TPA6120.jpg
- nóżki 1,20 producent pisze: "Left channel negative power supply – must be kept at the
same potential as RVCC-" . Chciałbym zrobić oddzielne stabilizatory dla lewego i prawego
kanału, czy to jest z pewną tolerancją, czy faktycznie te nóżki powinny być zwarte?
Nawet jak napięcie ustawię dokładnie, to tętnienia mogą spowodować różnicę.
- jak najłatwiej przylutować Thermal Pad? W piecu nie problem, myślałem nad zrobieniem
otworu na wstawienie grota w płytce, może jakieś inne pomysły?
Żeby poprawić odprowadzanie ciepła ale spokojnie można je zostawić w powietrzu :)
Nie wiem ja zwierałem nie warto się męczyć i rozdzielać zasilania. Ograniczenie wynika pewnie z zastosowania diod zabezpieczających przed ESD.
Trzeba zrobić sporo przelotek i podgrzewać od 2 strony płytki podając cynę. Bez problemu się tak lutuje.
Dzięki za odpowiedź, mniej więcej tak myślałem. Te nóżki wygnę do góry lub obetnę, żeby nie zabierać masy. Z zasilaniem to w sumie nie chciałem dawać całkiem oddzielnego, tylko oddzielnie same stabilizatory. Płytki z metalizacją nie bardzo chcę robić, co najwyżej dwustronną z usuniętą miedzią w niektórych otworach przez nawiercenie mało czubatym wiertłem. Z tym thermal pad to chyba zrobię otwór i rozklepie w nim nit rurkowy. Tak kiedyś robiono na produkcji wojskowej, ścieżki można było grzać i nie odłaziły, teraz sobie przypomniałem o tym. Tu się dobrze sprawdzi - połączy masy po obu stronach i pozwoli łatwo przylutować.
