Jaka wartosc gestosci pradu bierze sie przy obliczaniu przekroju uzwojenia w trafo impulsowym?
Wiam ze jest to wielkoc z zakresu 3...7 A/mm2
a wzor to:
nie ma po co tego liczyc! bierze sie najgrubszy drut albo tyle drutow ile wejdzie na rdzen. Najwazniejsza jest ilosc zwoi. Przekroj wtornego powinien byc tyle razy mniejszy ile razy wieksze jest napiecie na wtornym w stosunku do pierwotnego. Jesli to trafo zasilacza sieciowego to wtorne bedzie ciensze choc to juz zalezy od napiec.
Zależy czy do pracy ciągłej , przerywanej , normalnie 5A/mm^2 a jak chcesz można i zaaplikować 10A/mm^2 tylko będzie się grzać przy ciągłym obciążeniu.
