Trafo noname i STK4050 ...?
Bydgoszcz
* Przeszukujac stare smiecie elektroniczne znalazlem transformator. Niestety nie bylo na nim zadnych oznaczen a tylko przyczepiona karteczka.
Po drugiej stronie kartki byla tylko informacja "~0,28V/zwoj".
Z tego wynika ze trafo ma okolo 2x35V. Niestety nigdzie nie jest podana jego moc. Czy na podstawie danych z kartki da sie chociaz w przyblizeniu okreslic jego moc.
Chce ten transformator uzyc do zasilania STK4050 z glosnikiem 4ohm.
* No wlasnie i tu pojawia sie drugie pytanie... ...jakie maksymalne i bezpieczne napiecie moze dostac STK4050 z obciazeniem 4ohm?
* jaka moc osiagnie STK4050 przy zasilaniu 2x35V dla 4ohm. W nocie sa podane tylko informacje odnosnie 8ohm.
* Czy STK musi byc izolowany od radiatora? Z tego co czytalem jego obudowa jest podlaczona do masy.
Dzieki za pomoc i pozdrawiam
jeżeli trafo ma 2x35V przed prostowaniem to po prostowaniu będzie 2x50V.Jeżeli to oryginalny STK to pujdzie bez większych problemów i uzyskasz z tego około 150W sinus (większego napięcia już nie polecam)jeżeli to podróbka to padnie po paru sekundach grania.Jeżelli jednak miałeś na myśli 35V po wyprostowaniu :) to moc wyniesie około 100W 4R i podróbka powinna sobie z tym poradzić oryginał będzie chodził dłuuugo i bezawaryjnie.
stk nie musisz izolować od radiatora
Na oko trafo ma około 120-160W
Napisz jakie wymiary ma to trafo. Najczesciej tego typu rdzenie byly stosowane w trafach 80W.
Na 100% jest to trafo na rdzeniu od TS80,
tam właśnie było około 0,3V/zwój
ciekawe- nigdy nie spotkałem się z STK chodzącym pod 4-rema omami
Gdyby producent to przewidział to by było w nocie katalogowej jak jest w przypadku innych układów .
Poza tym może pracowac niestabilnie no i nie wiadomo jak będzie z jego parametrami.
rubens, Co STK chodzących pod 4R to są ;) np STK00 i cała ich seria np STK0080II - darlington power pack.są jeszcze STK z seri 402 i 411 i niektóre mogą chodzić pod 4R.STK4181V ma w nocie napisane że może chodzić pod 4R przy 2x30V zasilania.......
