transformator 2x60V do wzmacniacza
  • Autor wątku Autor wątku Aurox
Bytom
Posiadam transformator 2x60v 600w i chcialbym zbudowac wzmacniacz do subwoofera. Problem jest z doborem koncówki mocy na tak duże napięcie (po wyprostowaniu 2x85V).
Chciałbym użyć Holtona 400 ale zalecaja dla niego trafo 2x55V.Moze macie jakies schematy do końcówek na tak duże napięcie lub też jakieś pomysły jak zmniejszyć napięcie.
Mozesz kupić dodatkowe trafo o napięciu np.2x20v, wtedy podłączasz oba transformatory w przeciwfazie i masz różnicę napięć na wyjściu czyli 2x40V. Ten drugi transformator nie musi być takiej samej mocy, wystarczy moc odpowiednia do danego wznacniacza, np. 300VA dla wzmaka 200watt. Może to głupi pomysł, ale zawsze jakaś alternatywa, albo poprostu sprzedaj te frafo i kup coś odpowiedniego. Pozdro!
Dzieki za pomysly :) Trafo mam z odzysku wiec dlatego takie problemy.Na audiomani mi doradzili zeby w holtonie dać kondy na 100V i zamienic tranzystory różnicujące na mpsa42.
Spróbuję tego i zobaczę co będzie dalej.
