Żeby nie wyszło, że jestem złośliwym chamem, podpowiadam: ustaw miernik na OHM i wybierz z pomiaru największą wartość. Wtedy szeregowo przez 100W żarówkę podłącz do gniazdka 230Vac. Żarówka pozwoli oszczędzić bezpieczniki w domu.
A na pewno to jest pierwotne? Bo trzeci przewód to może być od ekranu. Jeszcze jest opcja że trafo jest szykowane też na rynek amerykański. A jak przy wtórnym to może być to center rap.
Mając drugi transformator o napięciu np 24V AC podłączasz do uzwojenia wtórnego i mierzysz napięcie między dwoma żółtymi oraz między żółtym a szarym. W ten sposób będziesz wiedział czy np szary to nie jest wyprowadzenie na 110V.
Myślisz, że producent ściemniał na naklejce? Wyraźnie napisał 230V. Jeśli nie ma między żółtymi żadnej oporności (pełne zwarcie) to ja nie wiem po co taki zabieg jest potrzebny.
Owszem producent wyraźnie napisał. Moja powyższa propozycja to opcja sprawdzenia, zasilenie transformatora po stronie wtórnej napięciem rzędu 24V AC spowoduje pojawienie się napięcia bliskiego 230VAC na uzwojeniu pierwotnym. Można wtedy zmierzyć napięcia między żółtymi przewodami a szarym itp.
Podłączyłem od strony wtórnej 24V, szary-żółty I - 206V szary-żółty II - 206V. Przy podłączeniu normalnie, działa szary-żółty I i szary-żółty II , tylko po co te dwa żółte?
Oświeciło mnie !!!
Dwa żółte przewody są do miękkiego startu, jeden podłączony przez przekaźnik do zestawu rezystorów, drugi przez ten sam przekażnik bezpośrednio do napięcia 230V.
Chociaż nie jestem nieomylny .
