Transformator z wieży - STK 4192
Kielce
Kupiłem transformator wymontowany z wieży- napięcia zmierzone bez obciążenia połączone 2x32,5 V zasilały końcówkę mocy STK 4192 oraz 13 V i 3,5 V . Waga około 2,3 kg wymiary 85x92x68
Pod obciążeniem:
~ 30v przy 2A; 29V 3A; drugie to samo napięcie ~ 30v przy 2A; 29V 3A;
~12,5V 1A
~3,3 1A
Nie bawiłem się przy zbyt niskiej rezystancji.
Wg pomiarów trafo nieźle sobie radzi przy prądach w/w :-)
Myślę, że jego znamionowa moc to około 200W
Ja myślicie, jaki mniej-więcej prąd jest jego znamionowym?
Moim zdaniem spokojnie wyciśniesz z niego prąd ok 3A. Mógłbyś podać jeszcze wymiary kolumny środkowej (jeśli to trafo EI). Możesz także jeśli drut uzwojenia wtórnego jest dostępny zmierzyć go suwmiarką i przyjmując że przypadają 2A drut o średnicy 1mm przeliczyć to sobie.
a nie masz jakiegoś bezpiecznika w tej wierzy przed trafem? wtedy byś wiedział ile może mniej więcej mieć
Trafo kupiłem na allegro, czyli wieży nie mam :-)
Kupiłem za 30zł razem z przesyłką - to dobra cena.
Trafo ekranowane.
Myślę, że te 2,5A spokojnie mogę pobierać. Obciążyłem go 2A (jedną część) na 10min i był chłodny.
