transformator
z Daleka
Znalazłem w domu transformator, który wymontowałem z niesprawnego radia. Chciałem go użyć do budowy zasilacza na lm350, ale jak sprawdzić czy on działa i jakie podaje napięcie ?
Wychodzą po dwa kable z 2 stron.
Zmierzyłem omomierzem i na stronie pierwotnej +/- 200 omów
a na stronie wtórnej +/- 1,1 om.
Podłączyłem żarówkę do transformatora i nie zaświeciła. Chciałem sprawdzić jakie podaje napięcie, ale mam uszkodzony miernik i nie pokazuje mi wartości wysokiego napięcia, a resztę podaje prawidłowo.
Podłącz do prądu od strony pierwotnej i zmierz napięcie na stronie wtórnej... Prościej się chyba nie da.
zalezy pod jakie uzwojenie wpiales ta zarówke ,zarowka swieci przy napieciu 230V,wiec jak masz po stronie wtorne np 24 V to Ci nie zaswieci,wystarczy ze sprawdzisz przejscie testerem diod czy jest przejscie pomiedzy koncem a poczatkiem uzwojenia zarowno wtornego jak i pierwotnego,jelsi takowe bedzie to masz sprawny transformator
Przecież sprawdził omomierzem... z tym, że nie +/- oczywiście :)
