Transformatory do 4 x AVT2153 z TDA7294
jestem w trakcie budowy 4 kanałowej końcówki mocy opartej na AVT2153 z TDA7294, która będzie wykorzystywana do głośników 8Ohm. O ile informacji na temat zasilania pojedynczej końcówki jest sporo, o tyle na temat zasilania dwóch końcówek jednym trafo jest nie wiele. Muszę zrobić układ: jedno trafo na dwie końcówki, bo zaczyna mi brakować miejsca w obudowie. Jakie trafo sugerujecie?
Pozdrawiam Piotr
Cześć.
Trafko powinno mieć takie samo napięcie jak dla jednej końcówki mocy ale prąd 2 razy większy skoro jedno trafo ma zasilać 2 kanały. Przy zasilaniu jednym trafem 4 kanałów prąd na uzwojeniu wtórnym powinien być 4 razy większy niż dla jednej końcówki. Dobrze by było również w zasilaczu sprawdzić mostek prostowniczy i zwiększyć pojemność kondensatorów filtrujących.
