Transformatory sieciowe - ciągła oferta
Gdańsk
Czy ma ktoś kontakt i chce się podzielić do kogoś kto nawija niedrogo i dobrze transformatory sieciowe totoridalne?
Może to być "firma" garażowa. Im taniej tym lepiej.
Będę wdzięczny.
Gdybyś był z Warszawy to wysłałbym cie na wolumen, tam jest gościu który nawija trafa "chałupniczo" ale wcale nie gorszej jakości. A bierze przy tym 10-20% (jak sie potargujesz to i jeszcze coś ugrasz) taniej niż np toroidy.
A czemu szukasz takiego nawijacza ?
Nie opłaca się taki "zakład rzemieślniczy" i jest niebezpieczny bo firma musi spełnić normy i zrobić test izolacji a taki "spec" to to już różnie - jak mu się nawinie tak będzie.
Za te 20% to ja bym życia nie narażał.
I tak ci nie zrobi teogo znacznie taniej niż toroidy. Fakt, że ceny wersji audio są chorędalnie wysokie (Dwa razy wyższe niż standard bez zalanego środka) ale masz pewność, ze będzie świetnie wykonane i nie zabuuczy ci ani razy w trakcie eksploatacji. Kolega ma z toroidów.pl wersję audio do uniampa i jest to według niego porządna robota nie wydająca z siebie najcichszego dzwięku.
Zainwestowałem ostatnio w taki transformator na aukcji:
Opis:
Kod:
Do sprzedania profesjonalnie wykonany specjalnie na zamówienie transformator z przeznaczenie do wysokiej jakości wzmacniacza Audio Hi-End.
Transformator dużej mocy 500W, w całości zaimpregnowany żywicą dzięki czemu brak jakiegokolwiek brzmienia. Główne uzwojenie nawinięte grubszym drutem niż wynika to z mocy transformatora, szczególnie pod wzmacniacze mocy!
Wyprowadzenia uzwojeń:
- 2x uzwojenie 2x15V/1A/fi1mm
- 2x uzwojenie 7,5V/1A/fi1mm
- uzwojenie 11V/1,5A/fi1mm
- uzwojenie 2x38V/2,5mm^2
- uzwojenia pierwotne 2x115V/fi1,5mm
- ekran
Opis traktuję z przymrużeniem oka ale jak z odprowadzaniem ciepła? Zerowe?
Patrząc po przekrojach przewodów 500W to nie za dużo chyba? Wymiar całkowity 7,5 x 15,5cm.
Sporo utargowałem i myślę, że dobrze na tym wyszedłem.
Są jeszcze chyba 2szt wystawione na aukcjach. Nie chce robić komuś reklamy żeby mnie o to nie posądzano. Nie mam nic z nim wspólnego.
Powiem tyle - utargowałem ze 199zł na 160zł. Za tyle chyba się nie kupi takiego transformatora.
Jeśli chciałby ktoś namiary to mogę podać tutaj w temacie (jeśli jest to dozwolone) lub na PW.
Proponuję od razu pisać maila, że za np 150zł mogę kupić "od ręki". Pewnie się facet zgodzi.
Tu możesz spróbować, parę razy zamawiałem w wersji do audio z miedzianym ekranem itp
Rudnik Jarosław Cyfrotex
Bochnia 32-700
ul. Floris 31
Telefon (+48) 501042264
