Tranzystory NEC - zamienniki
Ok dzięki wielkie mam nadzieje że będzie pasował
Ten oryginalny - D587 jest przykręcany na dwie śrubki (po bokach) ale to chyba nie ma znaczenia ?
Na wieży napisane jest że podłączane kolumny minimum 4 Ohm, a podłączone zostały 2Ohm, grało, wieżę wyłączyłem po czym gdy znowu włączyłem i podłączyłem jaki kol wiek inny głośnik to "martwa cisza"
Miał ktoś już taki przypadek ? wydaje mi się że to kostki poszły...
Wieże już kiedyś opisywałem:
http://audiomania.info/viewtopic.php?p=179933&sid=549f3fcdba81811638d6834d726c8405
Jak ją dostałem to grały chyba (o ile dobrze pamiętam) 4 kanały (stereo i tylnie) później ni stąd ni zowąd 2 tylko po podłączeniu dwóch połączonych 10" (co dało 2 Ohm) pograło no kurcze nie pamiętam z 5-10 minut nie więcej. Jak głośno hmm no że się tak wyrażę - "do zniekształceń" :) czyli prawie że na max (okł.3/4) Wieże wyłączyłem po chwili znowu włączyłem.... ale nie było już nigdzie nic słychać... (wszędzie martwa cisza)
