Trojdrozne TOP QALITY SOUND
Spurek
Zbanowany
Szczecin
Witam. Posiadam nastepujace glosniki, mianowicie; 2szt Visaton W250S jako bas, 2szt VIFA PL18WO-09-08 srednica i 2szt Seas TFF1 wysoki ton, po jednym glosniku do kazdej kolumny rzecz jasna. Ze zwrotnicami sobie poradze. Jaka obudowe wybrac pod w/w zestaw? Pokoj 25m2...
Poskładasz wg schematu czy zaprojektujesz? No nie kojarzę gotowej zwrotki do tego zestawu
Odpowiadasz pytaniem na pytanie. Takim sposobem do niczego nie dojdziemy. Pytanie dotyczylo rodzaju obudowy a nie litrazu, bo to zdaje sie zalezy od rodzaju obudowy nieprawdaz? ;)
Na stronie głównej jest instrukcja symulowania głośników w różnych obudowach. Program także można pobrać z naszego forum - WinISD.
Visatona posymuluj w CL i BR. Dla Vify znajdź taki litraż w CL aby całość miała wymaganą przez Ciebie dobroć.
Jak już coś wymyślisz - wstaw tutaj - ocenimy i podpowiemy.
Dzieki za konkretna odpowiedz. Dam znac
---------- Post dodany 19.10.2013 o 00:43 ---------- Poprzedni post 18.10.2013 o 23:19 ----------
Wiec tak;
Osobne OZ dla wsyzstkich przetwornikow. Dla basu 66L, dla sredniotonowca 7.5L. Pytanie; czy rozmieszczenie glosnikow na przedniej sciance ma jakis wplyw i jak je rozmiescic? Czy wzmocnienia wewnetrzne kolumny i zwrotnica wplyna na pojemnosc wewnetrzna kolumny? Jezeli tak, to o ile trzeba ja powiekszyc? A moze wykozystac przestrzen obudowy wysokotonowca i tam umiescic zwrotnice? Nie zmienia to faktu, ze wzmocnienia wewnatrz obudowy basowca zmienia jej litraz i jaki8 naddatek zastosowac? I czy cos wsadzac do srodka w celu eliminacji fal stojacych? Jezeli widzicie to inaczej, to prosze o sugestie.
Wiec tak;
Przy takich pytaniach, problemy z samodzielnym zaprojektowaniem zwrotnicy beda ogromne.
Dlaczego wszystkie - jakieś konkretne uzasadnienie ?
Symulowałeś to jakoś ? czy to z głowy ?
Na stronie producenta można przeważnie znaleźć zalecane aplikacje - np. W250S:
Volume/Principle BR-Channel fb
50 l/bass reflex 2 x BR 15.34 43 Hz
70 l/bass reflex 2 x BR 15.34 39 Hz
1 x BR 25.50 (length 7 cm)
100 l/bass reflex 2 x BR 15.34 (length 10 cm) 34 Hz
Najlepiej w zygzak... a tak na poważnie to TAK - MA i to jest podstawowa wiedza. Każdy autor gotowego projektu o tym wyraźnie pisze.
Przeczytaj to pytanie kilka razy i zastanów się czy na prawdę warto było je zadawać ?
Tak, z reguły tak się robi ... i nie "coś" tylko konkretne materiały w zależności od obudowy i tego co chcemy osiągnąć... Dodatkowo ( czywiście gdybyś poczytał ) materiały takie powodują "powiększenie" objętości widzianej przez głośnik czyli mogą w jakimś stopniu zrekompensować straty w litrażu wynikające z zastosowanych wzmocnień itp....
Skopiuj gotowca.
UWAGI MODERATORA
zly dzial! nastepnym razem bedzie kosz
---------- Post dodany o 13:50 ---------- Poprzedni post o 13:44 ----------
Jakos nigdzie nie widze gotowca pod w/w zestaw glosnikow. Gdybym widzial, to bym wam nie zawracal glowy.
rozumiem ze masz glosniki i chcialbys je wykozystac...
ale z takim poziomem wiedzy niestety nie zbudujesz kolumn tylko utopisz kase :???:
opcje mamy 2
1 - sprzedajesz glosniki i robisz kolumny wg sprawdzonego schematu
2 - przyjmujesz do wiadomosci ze prawie nic nie wiesz i z nasza pomoca robimy te kolumny. ale niestety zwrotnicy w takim przypadku sam nie wykonasz, a to bedzie kosztowalo
glosniki nie sa zle, ale ich polaczenie razem nie bardzo mi pasuje. ale skoro je juz masz... ;)
Pakuj głośniki, wyślij do kogoś z forum na pomiary i uszycie zwrotki i będziesz miał gotowca. Skoro brakuje Ci podstawowej wiedzy na temat obudowy, to jestem pewien, że nie zaprojektujesz SAM poprawnej zwrotnicy
Panowie, jestem elektronikiem (pracuje poza krajem) i mam dostep do urzadzen pomiarowych ale najpierw musze ustalic jaka obudowa, bo w tym temacie jestem zoltodziobem, jak rozmiescic glosniki na przednim panelu a na koncu sobie postroje calosc zwrotnica. Chce OZ poniewaz lubie odpowiedz basu w impulsie. Wiec wychodzi na to, ze ten Visaton nie jest dedykowany do OZ wiec nie zagra dobrze w OZ? To jaki glosnik byl by ok? Wysokotonowca i sredniego tonu nie chcial bym zmieniac.
opcje mamy 2
Dokładnie.
Ja tylko dodam, że przy 2 opcji musisz najpierw zrobić jedną obudowę, i później tą obudowę wraz z głośnikami wysłać na pomiar.
Panowie, zmiana planow; sredniotonowiec vify poszedl dzis do ludzi wiec klops. Co do basu Pawle, to fundusze sa ograniczone nie przez zarobki lecz przez druga polowke i wynosi +,- 300zl na glosnik. W dalszym ciagu posiadam Seasy i Visatony...
zmień żonę ;)
A poważnie pozbyłeś się chyba najmocniejszego głośnika z tego zestawienia .
Sprzedalem je po cenie zakupu. Zawsze moge do nich wrocic. Monitory nie wchodza w gre, potrzebuje wysokich podlogowek i tylko takie sa zaakceptowane przez domownikow. Monitory jako przednie glosniki musialy by byc na podstawkach a to sie juz nie podoba plci przeciwnej. Sa nawet wytyczne jaki maja miec kolor... Co do Visatonow, to myslalem zeby je wykozystac do subwofera do kina domowego, bo tez sie sprzedal ale to osobny temat. Wiec polecacie bym wrocil do vify?
