Tunel B-R , jak policzyć średnicę ?
Białystok
https://diyaudio.pl/content.php/37
Chciałem policzyć port B-R ale coś nie pasuje. wychodzą dziwne liczby. Dla przykładu podstawiłem w jednostkach jak w instrukcji
Sd = 700cm^2
Xmax = 30mm
fb = 30Hz
Po zamianie jednostek na metry też źle wychodzi
Ze wzoru wyszło 7783mm średnicy tunelu, a powinno wyjść 253mm. Może ktoś to sprawdzić bo ja nie jestem pewien czy dobrze robię.
A Xmax , wychylenie w jedną stronę od punktu spoczynkowego czy cały ruch membrany ? Wydaje mi się że zostało to przepisane z innej strony na szybko bez sprawdzenia. Mam tylko cichą nadzieję że to ja się pomyliłem .
Oliver, Ty to na jakieś zaliczenie na studiach chcesz liczyć z wzorów??? :unsure:
Jeśli nie, to są do tego programy symulacyjne, np. WinISD, VituixCAD...
BR dobiera się do głośnika nie do wzoru :) .... powodzenia w takim razie - chciałem pomóc
To zanim zaczniesz motać we wszystkich tematach przemyśl sprawę i wybierz głośnik. Podstawianie wymyślonych danych do niczego nie prowadzi, w szczególności przy takim algorytmie liczenia. X-max 30mm, co to ma być za głośnik ??
Program do obliczeń tunelu B-R posługuje się algorytmem. Wpisujesz dane głośnika i pokazuje ci wymiary tunelu. Skoro w algorytmie trzeba podać Xmax, Sd, Fs, to znaczy że bez tego nie policzysz. WinIsd pokazuje średnicę tunelu na czerwono bo wszystkie opcje ma za małej średnicy.
To równanie jest na minimalną średnicę tunelu by nie działał jak obudowa zamknięta. Nie rozumiem gdzie jest problem ze zrozumieniem tematu ? W pierwszym poście przedstawiłem problem i odpowiedz 253mm. Oglądając takie konstrukcje na zdjęciach tunel jest mniejszy i tu rodzi się zagadka. Skoro to jest forum Diy to dlaczego nikomu nie chce się tego podstawić i policzyć . Kalkulatorem zajmie minute . To nie jest temat o konkretnym głośniku tylko o wszystkich do B-R.
A co do mieszania we wszystkich tematach to zdaję sobie z tego sprawę. Będę włączał wygaszanie postu :)
Naprawdę?
Podstaw te swoje dane do Winsida i będziesz miał wynik
Pytam od jakiego głośnika są to dane?
Dziękuję.
