Tunel BR
Tarnowskie Gory
Szybkie pytanie :D. Czy by przedłużyć tunel br moge użyć (kolanek) i jeżeli tak to gdzie moge takie nabyć i czy nie bedzie przez to jakichś problemów z dźwiękiem.
Z góry dziękuję.
możesz użyć kolanek kanalizacyjnych, tylko dobierz odpowiednią średnicę i powinno być ok
Grubość ścianki jest bez znaczenia, ważne, aby średnica wewnętrzna kolanka była zbliżona do średnicy wewnętrznej tunelu bas refleks.
No niby tak - ale coś takiego ciężko poskładać - pozostaje chyba tylko klejenie "na styk". Możesz również zrobić tak, że np kolano nakładasz na tunel (lub odwrotnie) ale końcówkę tego, co wyląduje "w środku" szlifujesz w taki sposób, aby miało ścianki minimalnej grubości... chyba w miarę zrozumiale to opisałem :P Chodzi o to, żeby wewnątrz nie było ostrej krawędzi, tylko żeby jedna średnica przechodziła płynnie w drugą. No i kombinowanie z kolankami - jak najbardziej - przynajmniej w porównaniu ze składaniem rurek pod kątem 90st (tak z docięciem każdej na 45st). Generalnie należy się skupić na tym, aby wewnątrz tunelu nie było ostrych krawędzi bo na nich mogą zachodzić różne turbulencje powietrza, które mogą być słyszalne na zewnątrz.
Czyli po prostu tunel i drugą rurkę PCV których końce będą w kolanku wyszlifować do tak jakby "dziubka" żeby się "zlały" te krawędzie. Hmm moze do tego podgrzałbym wtedy tamto miejsce styku tych rurek co myślicie?
