WSTĘP
Witam, na początek chciałbym powiedzieć że nie jestem basistą dlatego pewne informacje przezemnie zamieszczane mogą być nie do końca prawdziwe.
Chciałbym sie pochwalić sie tuningiem jaki popełniłem na instumentowej kolumnie basowej firmy Gallien Krueger BLX110 wygladającej tak
Na sprzęcie tej firmy grają tacy basiści jak Flea z RedHotChilliPeppers.
Kolumna orginalnie wyposażona w głośnik Celestion Truvox 1525e
PO CO, NA CO I DLACZEGO?
Ktoś moze zapytać : Po co mu wysokotonowy w kolumnie do basu? Odpowiadam: W naglosnieniu basu ogromna rolę maja tony średnie.
Kolumna basowa to nie subwoofer. Tak faktycznie gitara basowa gra niską średnicą jednak przy róznych technikach grania (klang-uderzanie strunami o progi) bardzo przydają sie tony wyższe. Dodatkowo, jak na pewno wiecie, duze glosniki mają pewne problemy z prawidlowym przenoszeniem średnicy i czesto cierpi na tym kierunkowość. Dlatego najczesciej do nagłaśniania basu stosuje się układy 4x10" (+czasem wysokotonowiec). Moduły 1x15" są często stosowane jako dokładka aby poprawić dół który jest przecież podstawą.
Ten głośnik przenosi tylko do 3,5kHz zależało mi bardzo na poprawie zakresu 2-5kHz ktory jest często "używany" a z ktorym głosnik moze mieć problemy.
DO RZECZY. GŁOŚNIK.
Znalezienie głośnika wysokotonowego który zszedłby do 2kHz i mieścił sie w tej obudowie i jeszce nie kosztował drugie tyle co cała kolumna to wyzwanie. Na początku jednak uznalem ze wystarczy głośnik który "pociągnie" od 3,5kHz (to f3 tego Truvoxa). I tu z nieba spadł mi SoundWave z gotowa zwrotką pod Tonsila Gdwt 9/80/5f (przy okazji chcialbym mu bardzo podziękować za pomoc). Niestety, głośnik pomimo zabezpieczenia nie wytrzymywał i słychać było jak mebrana uderza o ...coś. Na koncercie trzeba go bylo odłączyć bo przeszkadzał. :/
Skontaktowalem sie z Irkiem który polecil mi zapoznać się ofertą firmy Selenium. Po przejrzeniu jej i kilku rozmowach z Irkiem stałem się posiadaczem glośnika Selenium ST302
Głośnik moze nie jest stworzony do tego zastosowania jednak za tę cene parametry są naprawde rewelacyjne. W tym miejscu chcię bardzo podziekować Irkowi za jego ogromną pomoc i zaprojektowanie filtru dla tego glosnika oraz cierpliwość w odpowiadaniu na moje pytania.
FILTR (bo nie jest to zwrotnica)
Oto schemat filtru zaprojektowanego przez Irka:
Jednak Irek pozwolił mi na pewną zmianę wartości pewnych elementow aby troche obniżyć ciecie i trochę uksztaltowac brzmienie. Po testach pozostało tak:
4.4uF na wejściu,
cewka 0,56(-16zwojów) mH,
10uF na wyjściu,
żarowka 21W 24V, (bo taką miałem od zwrotnicy dla 9/80/5f)
potencjometr drutowy 50W 50Ohm,
rezystory 47Ohm 7W
mój filtr prezentuje sie tak:
KONSTRUKCJA
Kolumna zbudowana jest z grubego MDF'u, z wzmocnieniami łączącymi front z tyłem, na wszystkich ściankach. Jedyną moją ingerencją było wywiercenie otworów na głośnik oraz gniazdo z mocowaniem na płytkę filtru oraz wkręcenie 8 wkrętów łączących przednia ściankę ze wzmocnieniami.
WRAŻENIA
Jest świetnie!! Brzmienie stało się "pełniejsze". Poprawiło się znacznie brzmienie strun wyższych. Przy graniu klangiem słychać charakterystyczne uderzenia strun o progi co wczesniej było trochę zamulone. Tyle mogę teraz napisać bo jak własciciel pogra troche dlużej to będzie mógł mi wiecej powiedzieć.
KOSZTY
elementy zwrotnicy: 70zł
głosnik: 140zł (z wysylką)
FOTKI
front:
tył:
całosć:
Podziekowania dla Irka, SoundWave'a, Moorcka, Jarka za pomoc stolarską i przede wszystkim Jędrka że na to wszsytko pozwolił.
DO RZECZY. GŁOŚNIK.
4.4uF na wejściu,
10uF na wyjściu,
rezystory 47Ohm 7W
KONSTRUKCJA
WRAŻENIA
KOSZTY
FOTKI
front:
tył:
całosć:
