TVM ACOUSTICS XW-165-1394
Poznań
no właśnie... głośnik niby niskotonowy, ale dlaczego nie ma takiego oznaczenia jak inne reproduktory tej firmy tzn. ARN ??
Bo ma inny kosz.
Pomiar w 12litrow closed. Z tym filtrem pasmo +-1dB!
Fs=43Hz Qes=0,47 Qms=3,44 Qts=0,41 Vas-nie mierzylem
Do ok 20litrow b-r bedzie ok.
no to dziwne, że to ze względu na kosz...
Akurat ten XW wygląda podobnie do ARN 188, 150 itd. To ARN-165- odbiega nieco kształtem od innych
A może to samochodówka ;)
irek, fajnie że przypomniałeś te pomiary.
Domyślam się że testowałeś wersję czteroomową. Wyniki nieco odbiegają od danych producenta
Electrical Q factor
0.54
Mechanical Q factor
4.28
Total Q factor
0.48
Resonance frequency
44 Hz
Zygmuś ślepy jesteś czy podpity? :)
ARN188 ma taka sama membrane co XW165 ale XW ma srednice kosza 170mm a ten pierwszy az 188mm. Rożnica jest w cienkim rancie kosza XW165 dzieki temu jest ładniejszy.
No i tylko dlatego producent dał oznaczenie jakby to była całkiem inna seria??to wprowadza w błąd potencjalnego nabywcę.
PS. Masz coś do krótkowidzów? ;)
Witam. Według mnie XW- to oznaczenie firmy Westra, która robi odpowiedniki głośników Tesla i Tonsil.
Takze spotkalem sie z Westrami tylko ze juz nie wiem kto dl akogo i pod czyja marka na jaki rynek robi.
Właśnie! Ta Westra to jedna wielka tajemnica. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi wytłumaczył o co chodzi z tą firmą.
a na moje to westra nie robi tylko zamawia glosniki ze swoja naklejka
tak jak polskie markety maja zarcie ze swoimi nazwami, a przeciez nie maja fabryk
polskie diory i unitry tez trafialy za granice pod innymi nazwami
trochę zboczyliście z tematu panowie. Zapytam może inaczej... czy gdyby tonsil wyprodukował nowy głośnik wyglądający podobnie do innych i oznaczył go np ĄĆŹ 20/80/2 to czy nie byłobyto bez sensu?? taki głośnik musiałby się istotnie różnić od pozostałych GDN.
No właśni... jak z czeskiego rozszyfrować skrót ARN ? Akustickij Reproduktor N... coś tam coś tam jak się domyślam jest to czeski odpowiednik skrótu GDN (chociaż "niskotonowy" pepiczki powiedzą: Hlubokotónový)
XW brzmi lepiej niz ARN i dlatego lepiej gra :)
Jakie masz glosniki?
Mam vify XT (dumnie)
Eeee tam ja mam XW.... :)
robie kolumne na dwóch teslach Xw1394 w szereg i ARV104 jaka zwrotka do tego irek pomóż.
[ Dodano: 2004-12-28, 00:04 ]
Jaka zwrotka do dwóch połaczonych w szereg XW1394 pomózcie
