Tym razem problem z lm 3886...
sosnowiec
mam problem z lm 3886 TF,sytuacja przedstawia sie taK:
1)zasilacz 2x36vdc 4x4700uf,mostek 35A
2)glosnik 8 ohm arn 150
3)radiator z unitry pw 9013,dosc duzy,scalak przykrecony jak najmnocniej moge,trzyma sie mocno
!)gra cicho jest ok,gra troche glosniej(troche) i slychac charczenie lekko,dam b glosno i charczy mocno...pozatym niewyglada na to zeby mialo to nawet 50 W,arn w free air niedostaje po dupie..
?)co jets nietak
TASIOR mi ostatnio przy zasilaniu +- 35V stałego Lm3886 zapalil sie ogniem!! Drugi zyje dalej. niewime ale to chyba wada fabryczn przynajmniej u mnie wychodzi kupowanie na giełdzie najtaniej(WROCEk)
zasilanie to trafo 280 W z marantza....2x36vdc... duze trafo...charczy przy jakichs 15 W(tak oceniam na sluch...porownanie do wiezy)w góre
Zapytam inaczej - jakie napięcie ma trafo ?
Bo możliwe że włączają się zabezpieczenia w układzie ...
eh.... za kondami jest 36v,lma mozna zasilac do 42vdc przy 8 ohm,...
trafo ma 2x26.5(około)
EHHH a Eshowi dziala a mam te same,Esho niemowil ze podróbki ;)(pewnie i podrobki no ale trudno)
takero, nie rozumiem problemu. Jesli to by było 36V przy 4ohm, to mógłbyś pisać o wpływie podróbki, ale to jest dla 8, gdzie 36V jest ok. Pozatym - wszystkie z tego zamówienia działają bez problemów.
Znaczy z kąd? z humy :] jesli tak to moje dzialją chociaż dostałem jednego wadliwego scalaka
a moze ma ktos jakas rade dla mnie?
odpale druga sztuke GC dzisiaj to sie dowiemy czy to jeden uklad,trafo,czy moze popadały lmy...
[ Dodano: 07-03-06, 16:36 ]
aha,jeszcze tda 7294 dzis odpale na tym trafie i zobaczymy co i jak.!
ostatnio na offtopicu wałkowany był temat oryginalnych lmów.
u mnie zasilanie to +/-42,4V. podróba lma (taka za 10 zł) padła po 1,5 min.
kupiłem chyba oryginały po 21 netto i chulają (odpukać) już 2 tygodnie.
głośniki 8 ohm. zamontowane jest to w byłym technicsie su 810 i nie grzeje się zbyt mocno.
jakość dźwięku też jest lepsza na droższych lmach.
z 4 podróbek działają już tyko dwie, z tym że tyko jedna padła u mnie.
proponuję kupić oryginały.
próbowałem na 4 głosnikach,wina jest najprawdopodobniej trafa.... lub układów,przypadkiem posżły iskierki ale na tda-radiator nieodizolowany vs kabel od +'a obok byly lmy,moze im sie cos stało,ale to trafo pewnie,bo scalaki by padły a nie były półzywe.
swoja droga ten tda mial wieksza moc....(głosniej o wiele i pozniej zaczynalocharczec)
Ja nie wiem,przy 24V trafie jade na 2 ohmach :D I nic!
Tasior, a sprawdzałeś symetrie zasilania?Bo może jedna gałąź mocno przykuca,może źle jest podłączone trafo.Najlepiej by było aby napięcia z wtórnego sie sumowały choć i bez tego powinno banglać.
To charczenie to typowy objaw uwalonej końcówki mocy czyli w tym wypadku scalaka.
Sprawdź czy nie masz czasem stałego na wyjściu.
never.... Esho ma swój czas,ja mam swój,poczta niejest za darmo,a za paczke w ta i spowrotem mam nowego scalaka.... dostane inne trafo i sie dowiem co i jak.
P.s
p3a do sprzedania ;) kupie arz 6608 x3,wymienie za rózne trafa,inne głosniki,czescie elektroniczne itp...
