Udupiony 7294? :/
Gdańsk
Witam, dzis spalilem wzmacniacz z kitu AVT2153 napisze jak to sie dzialo krokami:
1. Przez przypadek do wejscia wzmacniacza podlaczylem mase od zasilacza i uruchomilem wzmaka. Glosnik zaczal glosno strzelac w tempie ok. 3/s po 10 sekundach wszystko przestalo grac.
2. Po jakims czasie gdy chcialem zobaczyc co jest nie tak zwarly mi sie koncowki na mostku i juz po mostku :/
3. Poszedlem wiec szybko po kolejny mostek, tym razem duzo mocniejszy, zmontowalem zasilacz na nowo - dziala.
4. Podlaczam zasilacznie do wzmacniacza i slysze dosc glosny syk wydobywajacy sie z scalaka (oczywiscie towarzyszyl mu ostry dym). Na scalaku pojawily sie wybrzuszenia.
Wzmacniacz wczesniej dzialal i nie bylo z nim zadnych problemow, czy jezeli kupie nowy uklad to czy nie spotka go to samo?
Bardzo prosze o pomoc bo tyle sie nameczylem nad tym subwooferem, ze patrzac na niego plakac mi sie chce :(
Najpierw sprawdź, czy na płytce jakiś zwarć nie masz, szczególnie przy nózce na wyjście do głośnika. A potem nowe scalaki i jazda z muzą :)
dobra praktyka jest odpalanie ukladu z rezystorami 10-22om w zasilaniu jak jakies zwarcie to sie spala rezystory za kilka gr.
Jeszcze jedno pytanie:
sprawdzilem dokladnie plytke i nie ma na niej zadnych zwarc widocznych golym okiem, jednak kiedy wzialem miernik i zmierzylem opornosc na wyjsciu wzmaka miernik przerywajac piszczal i wskazywal 10-25 ohm - czy to normalne?
Korzystajac z okazji chcialem sie spytac czy jezeli cos uszkodzilo sie w ukladzie to po ponownym uruchomieniu moze on sie nagrzewac jak wariat?
jeżeli się grzeje, to znaczy, że pobiera prąd. Jęsli pobiera prąd, a nie wzmacnia sygnału wejściowego i nie podaje go na kolumny to niestety, jednego TDA mniej na świecie. Możesz jeszcze sprawdzić, czy w obwodzie wejściowym jest wszystko dobrze, ale to raczej już niewiele pomoże.
