Układ StandBy. Dokładnie wszystko opiszę poniżej. Słowem wstępu, jestem głównie prowodyrem powstania układu, jednak zasługi za projekt należą się komu innemu. Chciałbym podziękować kolegom .3lite - software, Taz oraz Gavron04 - hardware oraz wszystkim innym, których imion nie znam
. Początkowo miał być to projekt Tomka – Admina, przerobiony, tak żeby zmieścił się na mniejszej płytce. Jednak w raz z czasem, projekt się trochę rozbudował oraz ostatecznie powstał owy układ
Cechy układu –
• Układ zarządzany przez ATMega328P-AU,
• Obsługa dowolnego przycisku mono, bądź bistabilnego,
• Obsługa dowolnego pilota (analogicznie do układu Taza oraz .3lite na PGA 2320 - http://diyaudio.pl/showthread.php/24169-2-kanałowy-preamp-na-PGA2320),
• Zasilanie dla LEDa. Napięcie 5V. Osobne napięcia dla dwóch stanów – OFF oraz ON. Dzięki temu, możemy przypisać różne diody dla różnych stanów (pokazano na filmiku),
• Izolacja galwaniczna,
Schemat
PCB
Gotowa płytka
Filmik z działania (autorstwa kolegi Gavron04)
Układ całkowicie sprawdzony, przetestowany. Pracuje u mnie w sprzęcie od ponad pół roku, bez najmniejszych problemów. Również przetestowany przez parę osób. Nikt nie zgłaszał problemów. Część elementów w SMD, stąd też wymaga trochę większe wprawy w lutowaniu. Niezbędny jest również programator, aby wgrać soft. Sposób nauki przedstawiony na załączonym filmiku. W skrócie poprzez dwukrotne wciśnięcie przycisku wprowadzamy układ w stan programowania. Następnie należy wcisnąć odpowiedni przycisk na pilocie, odpowiadający kolejny za ON oraz OFF.
W sumie to mogłaby postać kolejna rewizja. Jak widać na filmiku dioda od programowania trochę mocno świeci
. Należałoby tam dołożyć rezystor.
Koszty części to około 31 zł (przy zamówieniu dla 5-10szt.) Samo PCB około 10-12 zł. Mam 10szt. wolnych płytek z prywatnego zamówienia, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Dodatkowo, jeżeli będzie chęć to stworzę ZZ na PCB, możliwe że włącznie z częściami.
Cechy układu –
Schemat
PCB
Gotowa płytka
