[wzmacniacz] Uniamp - moja aplikacja.
tomekk_
Woźny
Członek ekipy
Oświęcim
Hejo,
Na wstepie podziekowania dla Pawla S. ktory przerobil moje szkice na prawdziwe rysunki techniczne ;)
Okej, to po kolei.
Od jakiegos czasu nosilem sie z zamiarem budowy wlasnego wzmacniacza stereo wedlug wlasnych preferencji, chcialem aby byl to kompletny klocek z selektorem wraz z obsluga pilota, bez jakichkolwiek regulacji, z gladkim panelem i bez przyciskow. Za koncowke mocy posluzyl mi Uniamp.
Jako ze posiadam juz subwoofer DIY, kolumny na GDN 15/40/5 + XT25 (nie wykonczone) to akurat wzmacniacz pasuje do reszty ;)
- Obudowa
Blachy 1mm nierdzewne wycinane laserowo wedlug mojego projektu, po wycieciu zostaly one pomalowane czarnym matowym sprayem. Boczki wzmacniacza zrobione z progu do drzwi (jakies twarde drewa) i pomalowane polmatowym lakierem bezbarwnym do drewna. Blachy oraz boczki zostaly skrecone ze soba za pomoca kwadratowych profili drewnianych. Front panel wzmacniacza zostal wykonany z aluminium PA6, oczywiscie frezowany na CNC - nastepnie zostal on poddany procesowi szkielkowania oraz anodowania na czarno.
Szkielkowanie idealnie usunelo wszystkie drobne ryski.
Blachy przykrecone za pomoca ozodbnych srub z lbami imbusowymi. Nozki wzmacniacza z demobilu, po jakims CD czy czyms takim przykrecone za pomoca normalnej sruby M4 bodajze.
Front panel posiada oddzielny ozdobny pierscien wykonany rowniez z aluminium, dodatkowo na plycie panelu znajduje sie plexi glass za ktorym kryje sie odbiornik IR. Plexi zostala zaciemniona za pomoca folii do przyciemniania szyb samochodowych, 3 warstwy folii bodajze 70%. Dodatkowo panel wystaje okolo 5mm za krawedzie wzmacniacza, a potencjometr glosnosci przymocowany jest za pomoca odpowiednio wygietej blaszki.
Etykiety na tyle wzmacniacza w stylu retro, wygladaja jak z pieczatki (byly nanoszone jak z pieczatki)
Kabel zasilajacy tylko i wylacznie wzgledy estetyczne ;)
-elektronika
Sercem wzmacniacza jest Uniamp 150 produkcji Irka, zasilany trafem 2x35V/250VA. Za mozg wzmacniacza odpowiada moj autorski sterownik ktory dodatkowo oprocz stand-by posiada selektor, przelacznik wyjsc, sterowanie silnikiem potencjometra wraz ze sterowaniem za pomoca pilota RC5.
Wzmacniacz posiada zabezpieczenia takie jak:
:zabezpieczenie zwarciowe (uniamp)
:zabezpieczenie termiczne (uniamp)
:zabezpieczenie przed DC na wyjsciu (sterownik)
Dodatkowo sterownik jak i uniamp posiadaja opcje cichego podlaczania i odlaczania glosnikow.
Selektor jak i przelacznik wyjscia oparte sa o przekazniki. Wzmacniacz posiada 5 wejsc dzwieku oraz 1 wyjscie (podpinam tam subwoofer). Przed transformatorem znajduje sie filtr sieciowy, a kable wysokiego napiecia sa oddalone od obudowy.
Masa w wzmacniaczu poprowadzona jest tak aby nie powstala petla masy, ogolnie nic nie brumi, kabel sygnalowe posiadaja solidny ekran.
Ogolnie jestem zadowolony z tego sprzetu, na tyle ze sprzedalem H/K PM655Vxi i zostalem juz na stale przy tym,
mysle ze posluzy mi dlugo, nie mialem z nim poki co zadnych problemow.
Reszta losowych fotek:
Koszta (okolo, minely miesiace):
trafo - 130zl
blachy, blaszka - 75zl (ciecie laserem, giecie)
panel, galki - 110zl (frezowanie, anodowanie)
gniazda - 35zl
uniamp - 80zl
sterownik - 55zl
prog do drzwi - 11zl
reszta - 40zl
Pozdrawiaaam :)
Dobra konstrukcja. Trochę brakuje mi tu malowania proszkowego, co by było odporniejsze na zarysowania, ale nikt rzucać tym nie powinien:)
@pablo
niby ogranicza, lecz masz otwory z boku tak wiec obieg bedzie - pelno konstrukcji co w ogole ich nie maja ;)
a zreszta to nie estrada, ledwo sie grzeje
moj sie troche grzal przy normalnym sluchaniu
ale nawet te otwory, ktore sa wystarcza
podoba mi
brawo
W Polsce wysokim napięciem określa się napięcia z przedziału od 60 do 400 kV. Napięcia poniżej 1kV to niskie napięcie (choć dla elektronika względnie wysokie :D). Przepraszam za offtop, ale pisałem o tym w pracy magisterskiej i to zobowiązuje mnie do sprostowania :D
Jeśli chodzi o konstrukcje to udana, gustownie wygląda. No może przesunąłbym trafo w inne miejsce, np. zamienił miejscem ze sterownikiem.
Ładny Uni,szczególnie gała i pierścień wokół niej.Myślę,ze błędem było zdać się jedynie na sterowanie pilotem (jak padnie Ci bateria i nie będziesz miał nic w domu to będzie muzyczna prohibicja;)
@zbyszek e tam, nie zyjemy w PRL, sie ma paczke baterii w zapasie ^^
@Manstaff11 czepiasz sie :-P - wlasnie zastanawialem sie gdzie je dac, aczkolwiek nie wplywa to na nic, trafo ma ekranik tak wiec nie generuje mi smieci, tak wiec juz je tak zostawilem ;)
Dołączam się także do głosów chwalących konstrukcję kolegi tom3kk. Jedyne co mnie nurtuje, to ta blacha nierdzewna pomalowana potem spryem - chyba zwykła, dużo tańsza by wystarczyła. :)
Pozwolę sobie mieć odmienne zdanie w kwestii zdalnego sterowania;obecnie w każdym domostwie sprzętu RTV jest dużo więcej niż za PRL-u a jak zsumujemy to co takowy sprzęt ciągnie (prąd) w stanie czuwania to okaże się ,że warto ruszyć d...pę przed zaśnięciem i wyłączyć.No niestety u mnie w chacie ja płacę za prąd (i nie tylko) i dlatego takie postrzeganie problemu.Trochę zaskoczony jestem brakiem wyświetlacza;wszak jesteś w stanie napisać oprogramowanie i stworzyć takie coś. co ułatwia komunikację ze sprzętem (coś tam kombinowałeś).
A jakos nie potrzebuje wyswietlacza, 5 wejsc to wiem co w danym momencie idzie, a dwa te wyswietlacze wygladaja jak z budek telefonicznych urmeta ;)
A ja mam pytanie odnośnie tych rysunków technicznych.
W jakim programie były robione?
Ten przełącznik przy filtrze przeciwzakłóceniowym dałeś na wszelki wypadek? Aby połączyć masę z uziemieniem
O program pytaj pawla, ale bodajze solid works, a przelacznik tak - do rozlaczania ew. petli masy.
a mial kiedys kolega takie blachy w reku?
stal czarna jest bardzo miekka i spokojnie mozna ja w reku wyginac...
nierdzewka tej samej grubosci jest duuzo sztywniejsza
przy szybkim rdzewieniu czarnej, koniecznosci jej zabezpieczenia itp itd wydanie wiekszej kwoty na nierdzewke jest wg mnie uzasdnione ;)
a ocynk ma malo jaki zaklad na stanie...
Solid Works
tomaszu, milo widziec w koncu gotowy wzmacniacz ;)
niby proste elementy ale efekt koncowy bardzo ladny ;)
chociaz osobiscie tez dalbym otwory pod radiatorem :p
moglbys pokazac zblizenie plexy w okienku?
@Pawel S. - plexi przyklejona na tasmie dwustronnej, cala filozofia :)
a co? adres chcesz? czy zamowic detale?
jak zamowic to wyslij mi na maila
jak zaczniesz marudzic o cene to olewam :p
orientuje się bo chciał bym mniej więcej taki sam projekt plus otwór na wyłącznik w przednim panelu...
projekt, toczenie, laser, giecie i ewentualnie malowanie moge zalatwic
frezowanie juz nie
