Uniamp szumi i brumi
Poznań
Z góry przepraszam za ignorancję i lamerstwo elektroniczne ale elektryk ze mnie żaden :).
Tak więc kupiłem Uniampa (razem z trafem i radiatorem od osoby tutaj z forum), dokupiłem podwójny potencjometr logarytmiczny 50k i złożyłem do kupy według opisów dostępnych w dokumentacji uniampa. No i uniamp gra ale szumi (mocno na zupełnym ściszeniu) i brumi im da się głośniej. Szumi niezależnie tak samo czy jest podłączone źródło zewnętrzne czy też nie. Druga dziwna sprawa to potencjometr, który działa.. na odwrót - tzn. cisza jest maksymalnie na prawo, a robi się głośniej (i to bardzo mocno tak od razu) w lewo - wystarczy drgnięcie i już ryczy tak, że masakra. Zmierzyłem opór między prawym a środkowym mostkiem potka i w prawym położeniu mam 45k, a maks na lewo zero. Druga sprawa to jak mierzę przejście na czinczach (wejście) to między sygnałem a masą mam przejście 45k (tak powinno być??). Co takiego skopałem? Czy mogłem źle podłączyć coś z trafem? Może ten potencjometr jest nieodpowiedni? Podrzućcie jakieś pomysły..
Szuler
Po pracy zrobię zdjęcia i je wkleję.
A tak na szybko to co może być nie tak z tym potencjometrem, że on chodzi na odwrót?
Szuler
Potencjometr kupiłem na tej aukcji: http://allegro.pl/item811445584_potencjometr_2x50kb_do_regulacji_glosu_samsung.html - jeśli jest on do bani po możecie polecić jakiś porządny? Może ktoś ma na sprzedaż?
Co do podłączenia samego potencjometra to tutaj zrobiłem schemat ideowy jak to podłączyłem:
Plusy na uniampie to według schematu te zewnętrzne piny, jakbym to podłączył na odwrót to chyba by nie było nic słychać :). Podłączenie zasilania pokażę jak wrócę do domu.
Szuler
szuler Źle :) Całkiem po lewej masa // środek Uni // całkiem po prawej sygnał audio... Brumi Ci? Pętla masy... Tysiące tematów o tym jest.
No na schemacie uniampa pokazany jest potencjometr gdzie też masa jest po lewej, i tutaj też mam podłączone po lewej, przecież zdjęcie jest ustawione na odwrót, znaczy się pokrętło jest na górze, a nie na dole - więc jeśli mam potencjometr na wprost siebie to mam masę po lewej. A środek faktycznie nie mam do uniampa tylko do czinczy..
PS. Czyli jak zamienię miejscami uniamp z sygnałem czinczy to potek zacznie się zachowywać normalnie, znaczy się cisza będzie po lewej? A brumienie i szum to inna bajka?
Szuler
czyli tak jak mowilem... zreszta irek na schemacie podlaczeniowym tez ma petle masy przy podlaczeniu potencjometru.
MariuszElektro napisał:
Szumu nigdy się nie pozbędziesz. To się nazywa szum własny wzmacniacza.
No wszystko ok, ale taki szum? Mam stary wzmak unitrę WS-303, który szumi tak ze 3 razy mnie niż obecnie uniamp - raczej nie tego się spodziewałem :D
Szuler
szuler,
Jeśli jest bardzo duży to coś źle zrobiłeś. Albo jakieś urządzenie wnosi duże szumy.
pegelmesser,
Masa powinna sie zbiegac na plytce wzmacniacza a nie na potku.
Tak. Najlepiej właśnie połączyć tak jak na schemacie.
Najpierw niech kolega znajdzie przyczynę brumienia i szumów. A po ustaleniu wszystkiego niech podłączy wszystko tak jak ma być.
Albo jestem jakiś tępy albo co ale nijak nie mogę tego schematu sobie dopasować do uniampa :). Ale tak generalnie to nie mam mostkować (tak jak na schemacie Irka) mas na potencjometrze (czyli na potku na każdym kanale łączy się tylko masa uniampa i masa czinczy). A tą masę to łącze na płytce tym kondensatorem o pojemności 100nF jak pokazane tutaj http://mariuszelektro.elektroda.eu/uni.html ?
Szuler
I tu sie myslisz, bo nie ma tam zadnej petli mas!. Od jej przeciecia sa rezystory R13,71, jeden z nich dobrze jez zastapic zwora.
To nie do konca prawda. To tylko skrot myslowy, bo potencjometr moze byc wlaczony na srodku kabla.
We wzmacniaczach stereo ze wspolna masa (uniamp i wiekszosci innych) nalezy dazyc do wsolnej masy jak najdluzej. W uniampie rozdziela sie ona dopiero z wyjscia potencjometru idac na dwa kanaly. W kazdym innym ukladzie moze byc koniaczne dobranie podlaczenia i prowadzenia mas.
szuler napisał:
Albo jestem jakiś tępy albo co ale nijak nie mogę tego schematu sobie dopasować do uniampa :) . Ale tak generalnie to nie mam mostkować (tak jak na schemacie Irka) mas na potencjometrze (czyli na potku na każdym kanale łączy się tylko masa uniampa i masa czinczy).
Masz podlaczyc tak jak jest narysowane na schemacie, tak robia wszyscy i to dziala. Daruj sobie jakies niesprawdzone teorie. Obudowa potencjometry powinna byc podlaczona do jego masy czyli pinow po lewej stronie. Dobrze jak potencjometr jest przykrecony dometalowej obudowy ktora bedzie ekranem.
Najbardziej klopotliwe jest uziemienie dlatego nikt w sprzerie audio nie stosuje komputerowych kabli z bolcem uziemienia. Jesli taki masz to tylko narobiles sobie klopotow.
Na sam poczatek to nie podlaczaj do wejscia nic, mozesz je zewrzec i wtedy posluchaj czy brumi i szumi. Jesli nie to jest ok i mozesz dalej kombinowac, kazdy wzrost brumow i szumow bedzie oznaczal bledne podlaczenie wejscia. Na masy nie ma idealnych teoretycznych sposobow, trzeba probowac i glowkowac.
Znaczy się raz masa jest pinem z lewej strony (prawy kanał), a raz z prawej strony (lewy kanał)?
Nie, kabel mam zwykły dwu żyłowy. Zakładam, że nie ma możliwości źle podłączyć transformator tak by uniamp się uruchamiał ale brumił?
Wrócę do domu i będę główkował :)
Szuler
szuler,
Nie ! Tego konda lutujesz tylko gdy wzmacniacz brumi.
Czy teraz na poniższym obrazku jest coś lepiej to ułożone?
Nie. Będziesz odwrotnie regulował głośność. Połóż potencjometr tak jak na fotce pierwszej i polutuj to jak ja wcześniej napisałem...
Nie. Podłącz do masy. A najlepiej do obudowy metalowej tak jak Irek napisał..
Eh :( Tak ma być połączone.
http://www.audiostereo.pl/zalaczniki/541972_1.GIF
Obracasz potka nóżkami do góry i lutujesz.
Irek
Otóż to :)
Dzięki za tego linka do schematu potka. Teraz chyba nawet taka tępota jak ja da radę to zrobić :). Ja zdaję sobie sprawę, że się załamujecie nad moimi pytaniami i wątpliwościami ale rozumiem was, tak samo pewnie bym się czuł jakbym miał laikowi wyjaśnić jakieś szczegóły związane z księgowaniami, sprawozdaniami (przepływami) itp :)
Szuler
[ Dodano: 2009-11-27, 18:58 ]
Tak więc podłączyłem wszystko jeszcze raz (oczywiście na odwrót niż miałem dotychczas, widać źle odczytałem rysunek). W każdym razie potencjometr zachowuje się normalnie, brumienie zanikło zupełnie - tyle z dobrych rzeczy :)
Teraz co jest nie tak:
- szumy są wciąż ogromne, po podłączeniu do lepszych kolumn na zupełnym ściszeniu dźwięku jakby był telewizor włączony bez żadnego kanału, nie sądzę by tak miało być..
- kolumny nie załączają się równo, wpierw gra lewy kanał, prawy minimalnie później, efekt taki że lewy gra ciągle głośniej, słychać to szczególnie przy cichym graniu, im głośniej tym bardziej się to zlewa
- podłączyłem to wpierw do jednych kolumn, starych tonsilów i było ok poza tymi rzeczami wymienionymi, przeniosłem sprzęt do salonu i podłączyłem do moich kolumn (monitory na HDS), cd nie zdążyłem włączyć bo po paru sekundach szumu z głośników zaczęło się dudnienie narastające coraz szybciej które zaczęło zauważalnie rozbujać kolumny! Nim zdążyłem zareagować i wyłączyć go z prądu nastąpiło zwarcie i błysnęło w uniampie, a kolumny zamilkły. Poszły oba oporniki, których nie mam na wymianę teraz, modlę się by po ich wymianie uniamp działał - no ale co się kurde stało?? Dodam, że te drugie kolumny były również podłączone do amplitunera - ale oczywiście wyłączonego, przed podłączeniem sprawdziłem dla pewności czy oporność kolumn jest taka jak powinna no i miała 8 omów.
Szuler
