Usher T9950a + Usher 8948a - projekt by raven1985
Śląsk
Oklepany projekt tym razem według czarnego ptaszyska ;)
Głośniki :
usher t9950
http://www.loudspeakershop.eu/pdf/t9950-20.pdf
i
usher 8948
http://www.loudspeakershop.eu/pdf/8948a.pdf
Koszt przetworników : ~1400PLN
Budka :
głębokość 34cm dla płyt 18mm (dla tych którym nie chce się liczyć :p)
Zlecam wzmocnienia wewnątrz .
Wygląd prototypu :
Bass Reflex :
Pojemność około 17-18l.
Strojenie: 41-43Hz np. tunelem z polinka : 900023 skróconym do ~11cm .
alternatywne strojenie "rozciągnięty bass" (niżej schodzi ale kosztem efektywności wyżej )
~37Hz - wystarczy nie skarać rurki :)
Edit :
Zapomniałem o wytłumieniu :blushing:
Jak zwykle na słuch :D
Absolutne minimum to 2 warstwy watoliny na tylnej ściance .
Pomiary i zwrotnica :
Oba głośniki w fazie .
Plusy są wyraźnie i jednoznacznie oznaczone więc nie będzie problemu .
Cewki z polinka :
000-1259 Cewka ind. 3,000mH +/-3% 7,600? dr.0,30mm śr.22 dł.15mm
000-2194 Cewka ind. 1,200mH +/-3% 0,290Ħ dr.1,00mm Fe 0,033kg. .r.30 d..30mm
000-1454 Cewka ind. 0,300mH +/-3% 0,500Ħ dr.0,63mm .r.30 d..8mm
Alternatywnie na bas może być cewka powietrzna ale to dodatkowe ~80PLN np:
000-1899 Cewka ind. 1,200mH +/-3% 0,330Ħ dr.1,40mm .r.57 d..30mm
Niestety nie dysponowałem cewkami o identycznej rezystancji aby spr. czy warto :(
Biorąc jednak pod uwagę koszt całego zestawu myślę, że nie jest to duży wydatek :)
Edit: Alternatywna zwrotka z pełną kompensacją bafel step:
Proszę nie pytać o porównanie tylko spróbować samemu !.
Dla mnie lepiej gra pierwsza :)
Różnice w elementach są niewielkie .
Proponuje sobie kupić kond 0.47u i 5.1u - można złożyć z tego 5.6u i trochę zaoszczędzić ;)
Rezystory to 50gr. więc nie ma problemu .
Cewka na dół też nie jest droga . (no chyba że powietrzna zawsze - można dokupić 0.4m i połączyć szeregowo )
W ten sposób będzie możliwe szybie przełącznice się między jedną a drugą wersją przy niewielkich dodatkowych kosztach .
Zalecam zabawę R3 w zakresie 1.5-2.7om .
Porównanie obu zwrotek (czerwony "stara" zwrotka ):
cewka z polinka "na dół " (pozostałe są identyczne ):
000-2389 Cewka ind. 1,600mH +/-3% 0,300Ω dr.1,00mm Fe 0,021kg. śr.24 dł.40mm
lub powietrzna :
000-0024 Cewka ind. 1,600mH +/-3% 0,320Ω dr.1,60mm śr.66 dł.30mm (sztuka 83 PLN ! )
lub
000-1156 Cewka ind. 1,600mH +/-3% 0,400Ω dr.1,40mm śr.59 dł.30mm
Kondensatory foliowe oprócz C3 - ten elektrolit (nie ma żadnego sensu dawać drogiego foliowego w tym miejscu ).
Rezystory 5W.
Komentarz :
Podział na 2.4k (ciekawe czemu wszystkim tak wychodzi :biggrin:)
9950 kapitulował niżej .
8948 ma nieciekawą górkę 500-1k .
Na początku próbowałem ją zostawić w spokoju tylko ona nie chciała dać mi spokoju ;)
I ją wyciąłem . Tak już zostało .
Jaka jest różnica łatwo spr. wystarczy odłączyć L2 i C3 :)
C6 i R5 jest opcjonalne jak ktoś lubi więcej góry to nie montuje :) :
EDIT:
Jak ktoś nie lubi góry to zwiększając C6 do 1.5-2.2u może sobie przyciszyć :)
Podsumowanie :
8948 nie jest najtańszą osiemnastką na rynku ale wart jest tej kasy jaką za nią wołają .
Bas bardzo fajny, świetna średnica .
9950 brakuje jaj na dole :D
Mi osobiście wydaje się anemiczna . Kiedyś mi się podobały zestawy z nią .
Całościowo jednak fajne granie .
Nie chcę tutaj pisać, że się nie nadaje do tego czy tamtego itp.
Ja osobiście widzę ten zestaw w jazz-ie , spokojnych klimatach , wokalach itp.
Podziękowania dla kolegi AdamAudio za udostępnienie przetworników !
1) Nie zezwalam na użycie opracowania w jakichkolwiek celach komercyjnych.
2) Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia mających na celu polepszenie brzmienia
Widze, ze jakos dałeś rade z ta obudowa :)
Widzielem zwrotke dla tych głośników
Była dość prosta w porównaniu do Twojej
I rząd + rlc na woofer i 2 lub 3 rząd na 9950
9950 nie schodzi niżej niz 2,3-2,4 kilo III rzędem
Kończy sie poprostu mechanicznie
jak moja zwrota nie zagra to bedzie trzeba sie zabrać za inną :)
Czy pochylenie przedniej scianki o 7* wprowadzi spory zamęt ?
Dałbyś radę sprawdzić czy to słuchalne jest w ogole przy takim pochyleniu ? Mam paczki juz gotowe i zwrotke do tych przetworników 2x 2rząd i nie jestem pewien czy to aby na pewno byla właściwa droga dla tych glośników :)
Nie. Nie mogę bo nie mam już kolumn.
Mogę jedynie prze symulować .
Tragedii nie będzie a czy i jak to będzie słychać to nie wiem .
---------- Post dodany o 20:20 ---------- Poprzedni post o 20:15 ----------
Pytanie jeszcze czy masz takie same rozmieszenie głośników na froncie...
To jest jedna z najlepszych zwrotnic jakie widzialem. Banalnie prosta, skuteczna i poprawna pod kazdym wzgledem.
a słyszałeś tego ushera odciętego kondem 4.7 u :D ?
Bo ja tak i skrzeczy jak zarzynana gęś .
No chyba że ktoś ma pomieszczenie 10m kwadrat siedzi 0.5m od kolumny i słucha ćwierkania ptaków .
Wtedy może nie skończy tego ushera .
nawet na mojej zwrotce jak zapuściłem mu Hate-a to skapitulował :D A wcale nie dałem głośno.
8948 jak i 8945 mają ciekawy dzwon gdzieś po drodze . Widać od razu na odp. impulsowej zresztą nawet nie trzeba patrzeć bo na szumie przy pomiarze nawet słychać .
Tej zwrotce daleko do jakiejkolwiek poprawności .
Niestety pharoh tym razem raven ma racje
9950 nie nadaje sie całkowicie do filtracji I rzędem tak jak to jest tu zrobione
Przecwiczylem to i najlepiej zagrał przy III rzędzie
U mnie dokładnie to samo było, właśnie III rząd dla 9950 zagrał i wyszedł najlepiej :)
