[2-drożne] Usher8948a + Scan Speak D2608/91300 [HDS]
rzeszów/okolice
Zawsze chciałem mieć hdsy i ushery, dlatego przedstawiam monitory wg projektu Ravena. Zmieniłem jedynie wysokość o 2cm a br umieściłem z tyłu. Boczne ścianki 18mm, reszta 22mm. Hdf tam gdzie były łączenia, czyli góra, tył i dół. Front naklejany 8mm. Obudowa ogólnie bardzo podobna stylistycznie do tego co wykonałem kiedyś. Pochylenie 9 stopni, fornir sosna modyfikowany. Łatwy w klejeniu, ładny, bez skazy, ale jakiś taki nudny, beznamiętny. Kolejnym razem, o ile będzie, to biorę naturalny. Wytłumienie to mata bitumiczna z porosem na kazdej ściance a z tyłu dodatkowo warstwa watoliny.
Kable solid core 1 i 0,5mm. W porównaniu do porzednich obudów zwiększyła się staranność o 200%. Zachowane kąty, płaszczyzny. Zamieniłem duet frezarka i wyżynarka całkowicie na samą frezarkę. Co się dało to wycinałem moim nowym nabytkiem. Na froncie jest miejsce na maskownice; te wykonam w jakimś najbliższym nieokreślonym czasie.
Jak to gra: porównując do poprzedniego zestawu na fountek fw168 i wavecor tw030wa07 to na całym paśmie jest więcej szczegółów. Hds ma więcej na górze do pokazania, usher ma naturalniejszą barwę. Co rzuciło się w uszy to to że nie gubią się w piosenkach w których dużo dzieje się na raz; no jest to dobrze poukładane, nie przeszkadzają sobie dzwięki. Ale na początku słuchania hds był za bardzo z przodu. Tydzień słucham i jest git, ale nie wiem czego to zasługa. Wygrzewanie czy przyzwyczajenie? Na pewno czeka mnie wymiana daca i wzmacniacza, bedzie tylko lepiej. Dzięki Raven za projekt który zawiera w sobie akurat 2 głośniki którym się przyglądałem ładnych kilka lat i dla .3lite za ushery.
Zamieszczam sporo fotek z prawie każdego etapu budowy. Troche z telefonu, póżniej już z lustrzanki się uczyłem, one też są średnie jakościowo. Trzeba zainwestować w statyw, nocne zdjęcia bez rozmazania z ręki są ciężkowykonalne.
Fajnie Ci wyszły te kolumienki. Też mam zrobione na tych głośnikach tylko podłogowe. Grają naprawdę pięknie. Muszę się wreszcie zabrać i je fornirem wykończyć, bo stoją w MDF tylko :-) . Gratuluję projektu
