ustalanie pradu spoczynkowego w Holtonie 200W problem!!
Namysłów/wroc
Próbowałem ustawic prąd spoczynkowy we wzmacniaczu Holton 200W i miałęm prąd 15mA wyłaczyłem wzmacniacz włączyłem i prąd okazał sie byc zerowy. Teraz mam tak:
Zaslilania ujemne przez opornik 22ohm 5W do ujemnego w koncówce mocy
dodanie przez opornik i miernik do koncówki mocy
i na koncówce mocy mierząc drugim miernikiem zasilanie między masą a - mam normalnie -55V a między + a masa mam 3V???
Czy to normalne no i prąd pokazuje 0A a napięcie na wyjściu waha się wokoło 3V.
Tranzystory końcowe mam wlutowane.
co jest wiecie co mam zrobić??
Aha jak zmienie miernik tzn wepne w gałąź ujemna to samo tzn teraz miedzy + a masa jest 55 a między - a masa w granicach 3V.
prosze was o pomoc.
Bardzo dziwne te napięcia. To coś źle z miernikiem czy z zasilaczem? Sprawdź czy wyjściowe tranzytory nie są źle wlutowane, lub wylutuj je i sprawdź. Czy te MOSFETy nie uszkodziły się przy montarzu termicznie albo od jakiś ładunków? Być może tranzystory poszły już po 1-szym włączeniu/wyłaczeniu? W jakiej są obudowie, TO-220? Podejrzany może być sam stopień sterujący.
aha zapomniałem zamiast mje 350 i mje 340 są tam kse 340 i 350. I teraz inna sprawa ja mam już dość z tym wzmacniaczem czy ktoś podjemie się oczywiście odpłatnie naprawy tego wzmacniacza tu ukłon w stronę Irka i SW.
wygląda to tak jak byś upalił tranzystory na wyjściu sprawdź je miernikiem czy niesą zwarte. a i sprawdź spadek napięcia na tym 22 ohmowym rezystorze (nie powinien przekraczać 3V)
Spadek napięcia na tym rezystorze nie przekracza 3V oscyluje około 1-2V. A co do końcowych to zabardzo nieczaje jak mam je sprawdzić miernikiem za 7zł ale ktoś mi pisałe że ohmomierzem między nogami i z takiego sprawdzeniea wynika że dobre. Nie ma zwarcia nigdzie.
A co do mje i kse to dobre będą?
