Mam pytanie odnośnie nada 3225 pe , który zakupiłem niedawno , mianowicie ma taką usterkę , która jest ledwo słyszalna , mianowicie jeden z kanałów przy niskich częstotliwościach wprowadza jakby lekkie trzeszczenie dźwięku , które wzmacnia się jak robię głośniej , inaczej liniowo się pogłaśnia. Inaczej jest symetryczne trzeszczenie włącznie z muzyką. W to trzeszczenie się trzeba wsłuchać i tylko w jakimś niższym paśmie, inaczej nie jest bardzo głośne - niestety jest wyraźne i silnie upierdliwe jak dla mnie
Jak dam na max czy minimum bas i treble , praktycznie jest tak samo.
Czym może być to spowodowane ?
Kolumny sprawdzałem , przewody również , źródło też.
Planuje według tego co udało mi się znaleźć w sieci wymienić kondensatory przy końcówkach mocy i takie mniejsze przy przedwzmacniaczu.
Planuje również wymienić po całości wszystkie tranzystory końcowe mocy czyli 4 sztuki są nimi 2n3055 i mj2955.
Potencjometr głośności pewnie też (bardziej jako pro-forma), ale szczerze wątpię czy to to
bo na pewno były by ustawienia gdzie zjawisko nie występuje.
Pytanie jest czy dobrze planuje czy może zwrócić na coś innego uwagę?
Dodatkowym mankamentem jest coś takiego jak - włączam kanał tuner a źródło jest podłączone pod aux i dam bardzo głośno wtedy słychać muzykę .
Czy tak powinno być? brak jakby separacji wejść .
