uszkodzona (chyba napewno) niekopułka vify
wrocław
Mam problem (wiec pisze). Wykres impedancji mojej niekopułki vifa xt (ta pierscieniowa) jest normalny (i tu nie ma problemu) czyli jeden pik na ok 650 Hz siegający ok 17ohm. Natomiast drugiej takiej samej wyglada mniej wiecej tak: pierwszy pik na ok 850hz siega do 8 ohm i drugi (!) na ok 1100hz ok 7 ohm (wyglada to jak strojenie B-R na 900hz- vifa xt ma komore wytlumiajaca wiec moze to jej nieszczelnosc dziala jak B-R?). Co o tym sądzicie? Ja tam reklamuuuuje.... No chyba ze przy cięciu na 3000hz to nie ma znaczenia...
hehe,mialem taki problem z GDWK kolegi Borysa,ponoć gdy są 2 piki to głośnik jest nie dokladnie zrobiony ...ale tak slyszalem
ja bym zareklamował. to moze świadczyć o jakieś wadzie produjcyjnej i moze mieć wpływ na charakterystyke albo na żywotność głośnika (coś jest niedokładnie sklejone czy cóś) jak przyjmą reklamacje to spoko jak nie to się będziemy martwić - to nie STX za 13zł tu nalezało by wymagać większej powtarzalności parametrów.....
no tak tylko ja zamowilem go w sierpniu i robilem pomiary na tej dobrej sztuce i dopiero teraz wyszła niedorobka tej zlej... Na razie pan z Arton'a powiedzial cobym odesłał. Zobaczymy czy uwzględnią....
no tak ale to jest vifa a nie tonsil. A poza tym to nie sa tylko "dwa piki"- zobaczcie jak to wyglada: czarny- uszkodzona, czerwony- dobra (jak nie trudno sie domyslec).Nawet wam wczesniej zle podalem czestotliwosci tych pików widze...
