Uszkodzona koncowka we wzmacniaczu SX-6000
  • Autor wątku Autor wątku DeKeR
Koszalin
Witam, udało mi się zakupić za śmieszne pieniądze taki wzmacniacz:
http://allegro.pl/pioneer-sx-6000-1-amplituner-12-i2568916049.html
Wiem, że to antyk ale chciał bym go zregenerować.
Uszkodzenie polega na tym, że nie gra:). Po rozmontowaniu okazało się, że oba bezpieczniki są popalone. Po włożeniu nowych, po chwili je niszczy. Oba kanały strasznie się grzeją, a jak zamiast bezpieczników dam miernik mam ponad 10A.
To schemat końcówki:
Co może być w nim uszkodzone, że oba kanały zachowują się tak samo? A napięcie zasilania jest odpowiednie ok 75V.
A jak ktoś chce, mam całą dokumentację w PDF, więc moge mu przesłać na maila.
skoro masz schemat to bym rozmontowal jeden kanal i sprawdzil kazda czesc osobno
niby duzo roboty, ale pewne ;)
odlaczałem już po koleji kanały i oba reagują tak samo. Jeszcze podłączę pod zew zasilacz bo może jednak coś nie tak jest z napięciem.
Wysłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk
nawet nie wylutowuj elementów tylko sprawdzaj na płytce miernikiem na testerze diody. Diody i tranzystory tak masz sprawdzic. npn i pnp ma odpowiednio w sobie ustawione 2 diody (anodami od i do bazy) i obie musisz sprawdzić. jeśli pokaże ok. 560mV w jedną stronę i powiecmy 1900mV w drugą to znaczy że dioda jest okej. a te 1900 się bierze z tego że element jest wlutowany w płytkę i prąd płynie przez obwód. 0mv to oczywiscie przebicie i musisz wylutowac element ale na 90% on będzie uszkodzony. brak przejścia jeśli powinno byc przejście to też element uszkodzony.
zacznij od tranzystorów wyjsciowych i sterujących w obu koncowkach. zobacz jakie one są i wa datasheecie gdzie mają baze kolektor emiter.
aha - jak już będizesz podłączał daj zamiast bezpieczników tam gdzie jest zasilanie koncowki żarówki. Niewiem jakie napięcie zasilające tam jest ale żarówki muszą być na takie albo większe. Szeregowo połączone żarówki od kierunkowskazów 12/24V dają radę.
Jak sie pala bezpieczniki to sa spalone tranzystory mocy. Mozliwe ze i sterujace.
Myślę że sam tego i tak nie naprawi skoro założył taki wątek, ale trzymam kciuki bo wiedza i doświadczenie zdobyte w taki sposób są bezcenne.
bzdura, nie sprawdza się niewylutowanych elementów.
Zacznij od porady Irka bo najbardziej prawdopodobna. Ale przyczyn może być tysiąc innych.
Wzmacniacz skłąda się z paru modułów. Takie jak preamp, amp, tuner, equalizer itp. Odłączaj wszystkie po kolei, która jest uszkodzona i pali bezpieczniki. Potem sprawdzaj dany moduł na podstawie podstawowej wiedzy zachowania elementów biernych/aktywnych. Albo porównuj napięcia na nich z napięciami podanymi w schemacie servisowym.
Jesli chodzi o inne modoly to one dzialaja, po odlaczeniu koncowki wszystko dziala, zalacza i nie wywala bezpiecznika glownego w ampli. Na koncowce dalem bezpieczniki zwloczne wiec pierwszy wywala ten glowny jak podlacze koncowke. Jak podlaczylem zamiennik trana mocy polecial odrazu, na orginalnych grzeja sie ale nie pala. Moj ojciec elektronik, w fachu od 20lat dostal wzmacniacz w weekend i teraz on sie bawi;) w tyg podjade do niego i bedziemy razem waczyc bo co dwie glowy to nie jedna. sprawdze jeszcze calkowicie odlaczajac koncowke podlacze pod zew zasilacz i wtedy bede widzial czy ona jest uszkodzona na 100%. A jeszcze jedno, mozliwa jest opcja ze zasilacz cos szwankuje i napiecie jest niby ok wartoscia, ale jednak z jego ksztaltem cos nie tak?
Nie rób takich eksperymentów jak wkładanie ciągle nowych bezpieczników bo jeszcze pcb popalisz, sprawa prosta, lutownica i miernik w ręce i do roboty ;)
jak zmierzysz 40 VDC to jest 40VDC. Chyba, że pod obciążeniem tętnieniami przebiegu chcesz się martwić. Czyli jak zasilacz ma być walnięty to będzie walnięty bez podłączonego obciążenia. (pomijając obniżoną, utraconą pojemność kondensatorów filtrujacych, ale to się przekłada jak pisałem na tętnienia)
Po dlugiej przerwie wracam do tematu wzmacniacza.
Poszukuje zamiennikow do 2sc458 2sc497 i 2sa497. Czy bc549c, bc141, bc161 beda pasowac? Czy inne stosowac.
