Uszkodzony głośnik niskotonowy.
Witam, mam problem z głośnikiem niskotonowym z kolumny Mb Quart 390 a mianowicie słuchając muzyki na głośności 28 na wzmacniaczu Sony Ta-F570es (bez podbić) nagle usłyszałem w kolumnie dziwny dźwięk i głośnik zaczął charczeć lecz drugi głośnik gra nadal normalnie. Gdy jest bardzo cicho głośnik "pierdzi" gdy lekko nacisnę na zawieszenie lub resor dolny głośnik gra tak jak trzeba, zmierzyłem rezystancje cewki ma taką samą jak ten sprawny głośnik. Jak myślicie cewka do wymiany czy w którymś miejscu się rozkleił?
Wykręć głośnik z obudowy i obejrzyj dokładnie resory górny i dolny, czy na całym obwodzie jest przyklejony i czy nie widać jakichś deformacji.
Możesz go również podłączyć i z umiarkowaną głośnością puścić utwór z dobrze zaznaczonym basem i obserwować jak się zachowuje membrana i dolny resor.
Jeżeli wcześniej nie obciążałeś go dużą mocą przez dłuższy czas, to prawdopodobieństwo, że cewka się odkształciła od temperatury jest bardzo małe.
Ja wyciągałem go z obudowy i po prostu jak leciutko nawet dotknę resora dolnego bądź zawieszenia brzmienie głośnika wraca do normy nawet na dużej mocy trzymając resor nic nie pierdzi. Wcześniej nie dostawały zbyt dużej mocy bo domownicy w domu :P a dzisiaj akurat była okazja a tu taki fail :c
Sprawdź w takim razie jeszcze, czy linki biegnące od konektorów do cewki nie dotykają membrany, bo może któraś z nich powoduje taki dźwięk?
To tak po dzisiejszych dokładnych oględzinach zauważyłem, że resor dolny puścił lekko od cewki. Trzeba cały głośnik rozkleić i na nowo sklejać i centrować czy można w tym jednym miejscu podkleić?
Jeżeli tylko w jednym miejscu puścił klej to można podkleić. Jak cewka będzie obcierać, to trzeba będzie tak jak mówisz "cały głośnik rozkleić i na nowo sklejać i centrować" tylko najpierw wycentrować, a potem kleić. :)
