uszkodzony głośnik od centralnego - naprawa/wymiana
  • Autor wątku Autor wątku vxam
Warszawa
mam kolumne centralną tannoy wmc shadow beech w której uszkodzony jest jeden głosnik nisko średniotonowy z oznaczeniem cd882 średnica 10 cm. Wygląda to niezbyt fajnie - szczegóły na zdjęciach.
I pytanie czy da się to naprawić czy tylko wymiana?
Jeśli wymieniać to gdzie szukać takiego głosnika albo jakim go zastapić?
powiem tak: głośnik uległ lekkiemu uszkodzeniu na skutek działania osób trzecich:)
Paweł, potrafisz to naprawić? Jeśli tak to daj znac na priv ile by mnie to kosztowało.:)
Problem to nie kasa a czas. Jestem zawalony robota :/
Jak to nie problem to mozesz wyslac. Ale najpierw trzeba to jakos zabezpieczyc zeby nic sie wiecej nie uszkodzilo
w takim razie wyślę:) muszę znakleźć tylko jakieś pudełko żeby wysłać zwłoki..
Samo pudelko moze nie wystarczyc. Musisz go tak zabezpieczyc zeby nic cewki nie zdeformowalo. Czyli np mini obudowa gdzie przykrecisz resztki kosza. Magnes juz normalnie mozesz zapakowac
ok pokombinuje
wrzucę tymczasowo teslę w miejsce tego uszkodzonego, ciekawe jak zagra:)
dopiero teraz zbaczylem zdjecia w pelnym rozmiarze
mozesz dac jeszcze zdjecie magnesu z boku?
nie bedzie latwo, ale da sie zrobic. tylko glosnik moze grac troche ciszej bo pare gramow przytyje
wrzucam zdjęcia magnesu z boku
dostalem glosnik
ale masakra! :/
wiesz ze gdybym mial na tym zarabiac to koszt naprawy bylby wyzszy niz koszto nowego glosnika? :D
glosnik zloze w calosc, ale nie daje gwarancji ze to dobrze zagra. cewka pokrzywiona, resor rozciagniety, membrana polamana... :/
tak myślałem że jak zobaczysz na żywo to tak napiszesz...ok wielkich nadziei sobie nie robię
operacja sie udala, pacjent bedzie zyl ;)
tylko nie daje gwarancji ze bedzie gral idealnie
no widzisz, musze sie upomniec o swoja kase za reklame! :D
a na powaznie to rozpuszczalnik ;)
na szczescie kosz pekl "czysto". po przylozeniu wszystko pasowalo
rozerwany resor tez do siebie pasowal
najwiecej zabawy bylo z doprowadzeniem cewki do ladu. prostowanie zagietych krawedzi, niwelowanie owalu itp itd
z estetyka nic nie dalo sie zrobic. popekanej membrany nie dalo sie regenerowac
