vibe black air II+ jaka skrzynia?
Wolin
witam jaka polecacie skrzynie do tego glosnika w BR - przeznacznie glownie do "trzesienia ziemi" :)
link:
http://www.vibeaudio.co.uk/index.as...ader=p-ba2plus-h.html&footer=p-ba2plus-f.html
* RMS power: 550
* Peak power: 1600
* Min, Input wattage: 250
* Diameter in inches: 12"
* Z- Nominal Impedance in Ohms: Single 4
* Revc = DC voice coil resistance in Ohms: 3.6
* Fo = Free air resonance frequency in Hz: 30.761
* Sd = Piston area in square meters: 53.000
* Vas = Equivalent acoustic volume in cubic litres: 45.428
* Cms = Mechanical suspension compliance: 113.889
* Mmd = Diaphram mass in grams: 188.115
* Mms = Mechanical mass of cone and free air load in grams: 195.131
* BL = The magnetic strength of the motor structure: 13.930
* Qms = Mechanical Q factor of driver: 2.153
* Qes = Electrical Q factor of driver: 0.668
* Qtc = the system's Q at resonance (Fc): 0.506
* n0 = The reference efficiency of the system in %: 0.220
* SPL = Speaker's SPL 1 watt at 1meter in dB: 86.445
* Voice Coil Diameter in inches: 2.5
* Mounting Depth in mm: 141
* Mounting Diameter in mm: 285
* Magnet weight in oz: 50
http://www.caraudiodesign.co.uk/product_info.php/pName/vibe-blackair-12-1600watt-mk2-subwoofer
z gory dzieki ;]
gdzies juz chyba o tym bylo :roll:
recomendowane 1,5 stopy szesciennej czyli ok 42-45litrow :wink:
tak z ciekawosci - ile kosztuje taki glosnik w polsce??
nie wiem, glosnik sprowadzany z anglii od znajomego z "audio fan" car-audio vibe szcz
ps. a jaki BR ? dl itd?
Ma mieć kopnięcie i nadawać się do słuchania jakiejś określonej muzy [dobra odpowiedź impulsowa itp.] czy jak najniżej schodzić i walić mięchem tak żeby wszystko w koło drżało???
a jaki bedzie BR dla "kopnięcia" [dobra odpowiedź impulsowa itp.] ?
i jaki dla najnizszego zejsia?
Szczerze to wrzuciłem ten głośnik w "symulator" i widzę że głównie do robienia zadymy się nadaje, jeśli chce się go zestroić w obudowie bass reflex tak żeby miał w miarę dobry impuls to zaczyna mieć głupie podbicie w okolicach 50-60Hz na charce a to będzie przeszkadzało przy odsłuchu ;/
GrzesiekK., w winisd sie bawiles?? przeciez tam symulacja odpowiedzi impulsowej jest malo wiarygodna.
Adamk86, ten glosnik bedzie pompowal sporo powietrza wiec bym proponowal b-r szczelinowy.
sciagnij WinISD, wybierz dowolny glosnik, wpisz zadana pojemnosc skrzynki (np 45litrow) i wpisz strojenie (35-40Hz), zmien ksztalt tunelu na prostokatny i wpisz odpowiadajace tobie wymiary. wtedy otrzymasz zadana dlugosc tunelu.
jezeli niechcesz sie bawic to wstaw do skrzynki 45litrow tunel 10cm o dlugosci 25-35cm (40-35Hz)
Bawię się Bassboxem 6 Pro, co do bassreflexu to bym raczej skłaniał się ku szczelinowemu, przy okraglaku 100mm srednicy bedzie juz raczej gwizdac bo predkosc powietrza w kanale bedzie koło 27m/s a to juz sporo.
Adamk86 podrzuć jakich mniej więcej wymiarów i z jakiego materiału chciałbyś tą skrzynke to moge chwilke poswiecic przy bassboxie i na maila podesłac Ci gotowy projekt z rozrysowanymi wszystkimi wymiarami plyt i sposobu ich montażu. Jak znajdziesz gdzies w sieci dokladne wymiary glosnika to poderzuc link przyda sie przy odliczniu jego objetosci od skrzynki.
co do obudowy to zlozylem zamowienie na taka:
ale jeszcze nie zrealizowana wiec mozna smialo dokonac zmian :)
skrzynia z mdf 45 L
wymiary:
szer: 46 cm
wys: 40 cm
gł górna: 30
gł dolna: 40
przednia ścianka podwójna czyli (2 x mdf 18mm)
wymiary bass reflex: (?)
firmowy BR vibe jest: 75x255 mm (75mm to wymiar wewn.)
tłumienie: gąbka karbowana
wymiary glosnika: 12" 323mm, otw montażowy: 285mm, glebokosc: 170mm
podaje tez linki:
1
2
Skrzynka OK, po odliczeniu objetosci głosnika zostanie jakies około 43litry netto. Zestroiłbym na 35Hz powiedzmy na poczatek [zawsze mozna przez skrocenie bassreflexu podniesc strojenie], nizej nie ma sensu bo bedzie mulil raczej. Podaj mi poprzez PRIV swój email to cos podesle....
a czy ktos przy symulowaniu wział pod uwage wpływ podbicia w aucie??
hehe, teoretycy...
hehe, teoretycy...
malo sie bawie w CA a tym bardziej nie robie pomiarow. to moze sie pochwalisz wiedza w jakim zakresie najczesciej wystepuje podbicie?? domyslam sie ze stosunkowo wysoko
szczelinowy dostosowujesz do wielkosci obudowy. np dla 12" glosnika bedzie to 29cm x np 3-4cm i wtedy dlugosc podaje ci winisd (bawiles sie tym programem??)
wlasnie nie wiem jak to obliczyc tym winisd dlatego prosze o pomoc tutaj ;)
jaki efekt uzyskamy przy takim zastosowaniu br szczelinowego? :)
i jakie beda jego wymiary?
:arrow: Pawel S.
zależy od kubatury samochodu(pojemnosci kabiny), ale przyjmuje sie ze od okolo 90Hz w dół do okolo 20Hz. Przy czym im nizsza czestotliwosc tym mocniej jest podbijana(jakies 6dB/okt.). Dlatego dobrym wyborem do auta jest sealed bo podbicie rekompensuje łagodne opadanie cha-ki "klosetu" i mozna uzyskac nizszy bas(!) nawet niz w BR(ponizej strojenia 12dB/okt).
Grze, kiedyś o tym podbiciu słyszałem, lecz nie bardzo wiem o co chodzi. Jaki to ma wpływ przy projektowaniu skrzyni?
