Vifa D27-TG-05-06 vs. Peerless DT-100
  • Autor wątku Autor wątku BORO
bedzin
Ostatnio zauważyłem w AkustyKu spadek cen tych głośniczków. Moje pytanie brzmi: porównójąc je który z nich jest lezprzy, osobiscie preferuje łagodne brzmienie bez większych ostrych nalotów i dobra stereofonią. Wszelklie spostrzezenia odnosnie tych głośniczków mile widziane.
Według producentów vife jak i peerlessa mozna ciciąć przy 3 Khz. Jak jest jednak w praktyce? Współpracował by takowy głośnik z ARN 150.
Na razie nie stac mnie na lepsze niskosrednio.
ojjj
nie lepiej chociaz jakis gdn16/xx - zagra zdecydowanie lepiej ...
BORO, nie zadnego arna szkoda glosnika
wez jak radzi cos z seri 16 cm tonsila albo z 13
napiszcie konkretniej jakie tonsilki.
mam zamiar zrobic foronty podlogowe + satelity + central.
Obecnie jest sub na tonsilu gdn 20/80/2.
Patrzałem na tonsile z DEXONa ale parametry tamtych głośników różniąsie od tych podawanych przerz producenta. Nie moge połapac sie juz z tymi tonsilami :(
Jakie konkretne modele sa dobre i gdzie przy okazji mozna je kupic (moze byc internet badz sklep w okolocach Katowic)
P.S. jaki wymiar ma kosz 16 tonsila? Przy konstrukcji frontów nie chcialbym przekroszyc 22 cm szerokosci. Dzieki za wszelkie inforamacje.
do frontow podlogowych i znowu sie powtorze
16/50/6 jest to glosnik idealnie stworzony do tego celu (kolumny podlogowe) z vifka stworzy ciekawy duzecik
oki wporzasdku
A czy te dane z DEXONa sa prawdziuwe:
Głośnik GDN 16/50/6,8 - 21 135
- dopuszczalne obciążenie 50 / 100 W (RMS / max)
- impedancja 8 ohm
- skuteczność 90 dB/1W,1m
- pasmo przenoszenia 80 - 5 000 Hz
- wysokość cewki 13 mm
- masa magnesu 0,35 kg
- FS = 48 Hz
- RE = 6,9 ohm
- QTS = 0,485
- VAS = 27 l
- A = 198 mm
- B = 152,5 mm
- C = 90 mm
- D = 78,8 mm
Z tego wyniki ze kosz ma prawie 20 cm wiec zmiesciłbym sie w zamierzonej szerokosci kolumny. (22 cm)
Jaką proponujesz obudowe do tego głośniczka ( litrarz i strojenie ).
[ Dodano: 2005-01-06, 18:44 ]
Dla GDN 16/50/6 obudowa 25 l strojona na 45 Hz byłaby dobra?
[ Dodano: 2005-01-06, 19:03 ]
LUKASZu napisz przy jakiej czestotliwosci mozna ciac Peerlessa a przy jakiej Vife.
oba glosniki mozesz przyciąć aby grały normalnie przy min 3 khz....peerlesa i vife d27 mam obadaną w jednym palcu....ponizej 3 khz nie schodź.To bzdura ze pelka mozna puscic nizej niz d27.swoją drogą tonisl bedzie ok,arn odpada.Jak masz wiecej budżetu zainwestuj w monacora
powtazam sie ale nadal nie wiem czy podane przeze mnie parametry gdn 16/50/6 sa prawidłowe. CZy DEXON ma racje. W katalogach Tonsila doszukałem sie rozbierznosci co do tego?
lepiej sie opieraj na katalogach tonsila, a 16/50/6 proponuje na allegro jest tam gosc ktory je ma i jest spox (glosnik mialem w domu jeszcze przed koncem aukcji) .
pozdro
BORO,
raczej polegałbym na danych Tonsila. W załączniku skan oryginalnej karty katalogowej.
Pozdrowienia.
Dzięki ALT za karte katalogową.
Jak myslicie czy taka k0onfigóracja tego GDNa jak napisałem wczesniej byłą by wporządku.
Najlepiej jak by wypowiedziała sie osoba która aplikowała juz taki głośnijk.
jaka obódowe i strojenie oraz jak cos takiego zagra.
wracając do tematu moze ktoś porówna Vife i peerlesa?
LUKASZ napisał ze vifka jest milsza i spokojniejsza, a Peer?
do kina, rocka i pop'u byłaby lepsza Vifka?
z góry dzieki... po weekendzie bede miał zdaje sie tonsilki 16/50/6(po 2 na kolumne) i do tego chciałbym dorzucic właśnie vife albo peera.. zobaczymy co z tego wyjdzie
