Vifa dunska vs chinska
komorów
witam
tak jak obiecałem w innym temacie w którym link do tego tematu wkleiłem, załączam zdjęcia z porównaniem vify duńskiej sprzedawanej pod nazwa vifa oraz chińskiej sprzedawanej pod nazwa peerless
a wiec tak:
Vifa - mniej gesta membrana - zwrocie uwagę na gęstość materiału z którego jest zrobiona
kolor membrany jest bardziej czarny niż wiśniowo brązowy
membrana jest bardziej przezroczysta
peerless - bardziej gęsta membrana - nitki w materiale z którego jest wykonana są grubsze
kolor membrany jest bardziej wiśniowo brązowy
membrana jest mniej przezroczysta
zdjęcia nie przedstawiają tego idealnie ale chyba wystarczają do zaobserwowania różnic:
tez napisze ale to za jakiś czas - vifa duńska nie wygrzana - stary egzemplarz ale nie używany wogle. Jak się wygrzeje to dojdzie tez różnica w brzmieniu. Ale producent zarzekał ze elementy dokładnie te same... a widać ze nie. A przy takiej roznicy maja prawo grac inaczej i sadze ze to ze chińska gra gorzej mitem nie jest bo jak dla mnie ta peerless gra porostu kiepsko a kiedyś słyszałem vife (być może duńska, być możne lepsza aplikacja) i grała ładnie. A moje kolumny to projekt HX2 akustyka i w tym projekcie chińska (dunska jak wspomniałem nie testowana jeszcze) gra kiepsko
No to mamy drugi odnotowany przypadek...
Szkoda że ja nie sfotografowałem DXa... :/
Nie spodziewałem się wtedy że mogą być takie różnice...
ja mogę to zrobić bo dx tez posiadam :D ale bez sensu a co powiesz na temat różnic w brzmieniu dx ??
daniel69, pisałem w poprzednim temacie - zaraz skopiuję , nie chce mi się drugi raz pisać tego samego :D
Wartoby wykonać pomiary i porównać brzmienie. Zmiana brzmienia musi mieć swój chociażby niewielki odcisk na ch-ce.
pegelmesser napisał:
A nawet wielki....
Dlatego warto zmierzyc bo negatywne nastawienie do sprzętu może odbić sie na wrażeniach odsłuchowych. Nie neguje tego jak pomiar potwierdzi, że są róznice. Co innego jak ch-ka impedancji i częsotliwosci wyjdzie taka sama a róznice w brzmieniu będą "katastrofalne", to już bedzie troche zalatywać brakiem obiektywnosci.
Zrobiłem zdjęcia dla mojej XT.
Zdjęcie z lampa błyskową z komórki
Oświetlenie z lampki na biurku (bez lampy błyskowej)
Bez dodatkowego oświetlenia
Jak widać u mnie kolor membrany wpada w fiolet/granat, ale zauważyłem to dopiero po zrobieniu zdjęcia. Przy normalnym świetle tego nie widać, i membrana wydaje sie czarna, lekko przeźroczysta
Balans bieli się kłania proszę Pana. Kolory z foty z telefonu to żaden wyznacznik - automat balansu bieli w innym telefonie uczyni tę membranę np. zielonkawą ;)
Zróbcie jakieś pomiary to sprawa się wreszcie wyjaśni ponad wszelką wątpliwość.
Wierze na słowo bo nie znam się na tym ;) a nie mam czym lepszego zdjęcia zrobić. Pomiary moze i kiedyś będą, ale same pomiary niczego nie rozstrzygnął bez odsłuchu, a najlepiej bezpośredniej konfrontacji. Sam jeszcze nie miałem okazji słuchać tego głośnika, bo cały projekt jest w fazie leżakowania w kartonach i czeka do wakacji.
ja nie wykonam miarodajnych pomiarów ale mogę wysłać głośniki komuś doświadczonemu i niech zrobi pomiary to sprawa będzie jasna...
Najlepiej to by było włożyć do jednej kolumny vife a do drugiej peerlessa. Oczywiście kolumna z jakimś niskotonowym i zwrotnicą pod XT. kręcąc balansem można porównać czy rzeczywiście róznią sie brzmieniem.
Sam kanał lewy od prawego na jednakowych kolumnach różni sie brzmieniem bo materiał jest stereo wiec musiałbyś puszczać mono. Druga sprawa pomieszczenie dodaje od siebie tyle, że też można wyczuć różnicę.
No tak ale i tak można poznać czy rzeczywiście się od siebie róznią. Wg mnie nie będzie dużej różnicy jeżeli w ogóle będzie.
