Witam po długiej nieobecności na forum.
Chciałbym przedstawić i poddać ocenie moją ostatnią konstrukcję kolumn podłogowych opartych na głośnikach Vifa, a właściwie Peerlessvline.
Użyte głośniki to :
niskośredniotonowy XG18WH-00-08
wysoko tonowy XT19TD-00-04
Dane techniczne głośników można znaleźć na stronie firmy AKKUS.
Skrzynki wykonałem z 22mm płyty MDF. wzorowane na obudowie ProAc D15 z bassreflexem skierowanym do dołu. Rura 60mm x 110mm.
Strojenie na 35Hz.
Wymiary 980mmx x 200mm x 275mm (wys x szer x gł ).
Powierzchnia wykończona jest fornirem BODO. Fornir polakierowany lakierem podkładowym Wypełniacz Porów firmy SYNTILOR, wyszlifowany drobnym papierem ścierny, a następnie powoskowany woskiem do renowacji mebli.
Wewnątrz kolumny wyklejone są 2mm warstwą maty głuszącej, oraz wyłożone 3cm waty syntetycznej.
Zwrotnicę wykonałem przykręconą bezpośrednio do terminali, co pozwala zmieniać jej elementy bez wyjmowania głośników
Głośnik niskotonowy: zwrotnica drugiego rzędu ( 1mH , 4,7uF ) z korektorem impedancji ( 8,2ohma, 5,6uF )
Głośnik wysokotonowy: zwrotnica drugiego rzędu ( 6,8uF, 330uH ) tłumienie 5dB (2,2ohm, 5,6ohm )
Na fotografii widoczna jest zwrotnica pierwszego rzędu dla głosnika niskotonowego, ale po odsłuchach przebudowałem ją.
Już słyszę gromy sypiące się z zastosowanie dławika rdzeniowego, ale chodziło mi o zmieszczenie zwrotnicy na gniazdach terminala. Poza tym w wielu konstrukcjach znanych firm są dławiki rdzeniowe ( m.in. ProAc Response 2.5 ).
Koszty
XG18WH-00-08 2szt 498zł
XT19TD-00-04 2szt 298zł
MDF 80zł
fornir 60zł
zwrotnice, terminale, rury bassreflex, kolce ok. 200zł
klej, wkręty lakier ok 50zł
Ceny z grudnia 2006r.
A teraz foty:
Po czterech miesiącach fornir lekko przyciemniał (zdięcia robione dzisiaj ):
Proszę o uwagi i opinie.
Użyte głośniki to :
Strojenie na 35Hz.
Koszty
MDF 80zł
fornir 60zł
A teraz foty:
