Visaton experience v20 - pytanko
włocławek
Zamierzam wykonać kolumny z wykorzystaniem głośników oraz zwrotnicy kolumn experience v20.
Problem w tym że zamierzam użyć tylko jeden głośnik w130s na kolumnę.
Czy mocno to wpłynie na dzwięk jeśli pozostawię zwrotnice w oryginale, ewentualnie czy da radę ją zmodyfikować bez pomiarów?
a wracając do tematu, co będzie większym złem:
zastosować tą zwrotnice co podałem (z pominięciem jednego głośnika w130s) czy zastosować uniwersalną zwrotnicę trójdrożną typu np.Janbo
Oba będą fatalne. Napisz jak konkretnie wygląda sytuacja, co masz, czego nie masz, itd. Coś się może poradzi.
mam wszystko prócz 2szt w130s, chciałem z nich zrezygnować dlatego że nie podoba mi się optycznie kolumna z dwoma średniakami ;), poza tym obawiam się zbyt dużej intensywności tonów średnich. (co do tego nie jestem pewien bo nie słuchałem tych kolum w oryginalne)
oczywiście nie posiadam też do tego zwrotnic.
najlepszym wyjsciem było by zakupienie 2szt w130s i złożenie oryginalnej zwrotnicy do tego zestawu ale co ja na to poradzę że mi się nie podoba ;)
V20 to kolumny o dużej efektywności o dość niskiej impedancji. Ta podana zwrotnica w symulacji daje dość słabe zgranie fazowe głośników.
Jeżeli chciałbyś pozostać przy koncepcji użycia głośników z serii WxxxS można rozważyć opcję zastosowania W170S 4Ohm zamiast dwóch W130S.
Zwrotnica którą podałem w pierwszym poście znalazłem na stronie niemieckiej visatona
na stronie angielskiej znalazłem taką:
Ta zwrotnica z 2000r. daje w symulacji podobne wyniki.
Skoro nie chcesz robić V20 to nie ma co się nimi zajmować. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, masz:
4 x W200S + 2 x W130S + 2 x G25. Rezygnacja z jednego W130S spowoduje powiększenie dziury w średnich tonach z powodu niewystarczającej efektywności tego głośnika, dlatego potrzeby jest głośnik, który sprosta efektywności sekcji basowej.
tak dokładnie taki zestaw.
chciałem zrezygnować z 1 średniaka z 2 powodów. 1 estetyczny - poprostu mi sie tak nie podoba.
2. obawiam sie zbyt dużej ilości tonów średnich za którymi nie do końca przepadam
wiem ze najlepiej by było pozostawić tak jak w oryginale. ale nie chce robić czystego klona
Ale tak wprost, na końcu robienia konstrukcji to nie ilość głośników średniotonowych wpływa na to ile jest średnich tonów a to jak jest zaprojektowana zwrotnica.
Nie możesz zrobić tak, że nie założysz jednego głośnika, filtry Ci się rozjadą.
Teoretycznie możliwe byłoby stworzenie takiego układu z trochę mniejszą efektywnością na średnich tonach.
To symulacja układu trochę zmienionej zwrotnicy z 1 postu w V20 bez górnego średniaka.
Pewnie by się dało, ale trzeba by to pomierzyć i zrobić nową zwrotnicę.
… sprzedać głośniki i kupić Altusy. :lol:
z całym szacunkiem ale to co posiadam i to co lubię nie jest tematem forum lecz moją prywatną sprawą wiec nie powinno Cię interesować.
Trzymajmy się tematu.
Wracam to tematu i za radami bardziej doświadczonych kolegów z forum, postanowiłem nie zmieniać oryginalnej konstrukcji V20, budy już mam prawie gotowe w weekend zabieram się za oklejanie fornirem.
Proszę o rady odnośnie zwrotnicy (jako że z tym elementem mam najmniej doświadczenia), zamówić i polutować elementy potrafię ;)
1- gdzie zamówić elementy : grelton, polink czy może gdzieś indziej zamawiacie.
2- odnośnie elementów : czy muszę się trzymać dokładnie tych co są w projekcie w pierwszym poście czy mogę zakupić coś innego np: MKT zamienić na MKP lub zastosować lepszej jakości cewki (oczywiście o tych samych parametrach) aha i czy przy tych głośnikach ma to sens ?
Polink.
Możesz.
Na schemacie nie widać jakie dokładnie to elementy zwrotnic.
Musisz najpierw podać dokładnie co na co chcesz zmienić.
w sumie to tak:
1- cewek innych niż te oryginalne visatona o gr.drutu 0,6 i 1,3 nie znalazłem (a nie wiem czy mogę zastosować inny) więc pozostaną oryginalne.
2- rezystory w oryginalnej są ceramiczne, czy lepiej zamienić na metalizowane?
3- i głównie chodzi o kondensatory, jakie tu mogę zastosować żeby były w najlepszej jakości i cenie w stosunku do tych głośników ?
