Skoro zarejestrowałem się na forum i zacząłem szukać pomocy przy budowie kolejnego zestawu kolumn, to chciałbym też pokazać Wam kolumny które zrobiłem parę lat temu. Obecnie znowu służą mi tymczasowo jako główne źródło dźwięku. Jeśli chodzi o kolumny był to mój pierwszy w pełni skończony zestaw
Założenia:
Z założenia miały powstać głośniki, które byłyby wykorzystywane głównie do komputera, zastępujące jakieś tanie, chińskie, aktywne głośniczki komputerowe. I w tej roli były głównie wykorzystywane, grały pod starym, dobrym amplitunerem Grundig R7500 (do dostania za jakieś grosze). Czyli miały zajmować jak najmniej miejsca koło biurka, być stosunkowo tanie i wszechstronne (muzyka z kompa, filmy, radio, youtube itp.). Z założenia nie miały służyć typowo do wysokiej jakości stereo – do tego był osobny sprzęt.
Projekt:
Pomysłu na nie szukałem dość długo i koncepcji było wiele, od mikro monitorów na biurko po małe podłogówki. Ostatecznie zdecydowałem się na kolumny na wzór projektu Visaton Stella Light.
http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/2_wege/stella_light/index.html
Największa zmiana jaka zaszła, to zastąpienie midwoofera W170S przez W130S (oszczędność miejsca i wymiarów).
Bardzo ważną rzeczą o której należy wspomnieć przy tej konstrukcji (co czyni ją trochę nietypową) to nie jest to typowy zestaw 2-drożny. Jest to kolumna w tzw. systemie FAST, czyli głośnik szerokopasmowy wspomagany przez woofer. Częstotliwość podziału w tym przypadku wynosi 200Hz.
Głośniki:
Visaton FRS8 http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/breitband/frs8_8.html
Visaton W130S http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/tiefmittelton/w130s_8.html
Obudowa:
Obudowa została wykonana z MDF 18mm. FRS8 ma osobną zamkniętą komorę o objętości ok. 1 litra, natomiast W130S ma komorę bass-reflex o objętości ok. 10 litrów – i to jest największa zmiana w stosunku do oryginalnego projektu. Można było dzięki temu uzyskać małe wymiary zewnętrzne, szerokość: 11,4cm, głębokość: 21cm, wysokość (całkowita z cokołem): 99cm.
W połowie wysokości kolumny usztywniająca poprzeczka.
Bass-reflex szczelinowy z przodu kolumny.
Całość klejona i skręcana wkrętami. Potem częściowo szpachlowana, została zagruntowana i pomalowana na biało (też samodzielnie, lakierami w sprayu z lakierni samochodowej). Ostatnio ponieważ znowu postanowiłem z tych kolumn skorzystać, a bardziej pasował mi czarny kolor zostały przemalowane – już przez profesjonalnego lakiernika, lakier czarny mat (półmat?).
Wnętrze było początkowo luźno wypełnione watoliną, podczas ostatnich modyfikacji zmieniłem ją na wełnę owczą – bodajże Monacor.
Zwrotnica:
Zwrotnica w tym projekcie jest bardzo prosta i składa się tylko z dwóch elementów: cewki 3,3mH i kondensatora 150uF - schemat na stronie Visaton
Z racji zastosowania przeze mnie głośnika W130, o ciut wyższej skuteczności od W170, celowe było dodanie rezystora w torze FRS8 – tu już na słuch, ok. 2-3 ohm. Zastosowane przeze mnie elementy, to cewka powietrzna Polink, kondensator elektrolityczny Mundorf Ecap, rezystor metalizowany Superes.
Podstawy:
Kolumny są na stałe połączone z cokołami z granitu o wymiarach 25x19x3cm. Te ciężkie podstawy zapewniają bardzo dobrą stabilność dla wąskich kolumn. Całość stoi na gumowych nóżkach w celu ochrony parkietu.
Koszty:
Ponieważ kolumny były wykonane kilka lat temu to szczegółów już niestety nie pamiętam. Miał to być projekt w cenie jakichś dobrych głośników komputerowych, myślę że całość powinna się zamknąć w przedziale 600-800zł.
Wrażenia i podsumowanie:
Jeszcze raz chciałbym wrócić do koncepcji systemu FAST, dzięki podziałowi przy niskiej częstotliwości całość średniego pasma odtwarza jeden głośnik. Nie ma w tym paśmie podziałów pasma, odpada wiele problemów ze strojeniem, a tym samym wiele możliwych porażek dla amatorów. I wydaje mi się, że to jest duża zaleta tego projektu, gra naprawdę przyjemnie i uniwersalnie. Czy to instrumenty czy wokale, wszystko brzmi naturalnie, spójnie, dość ciepło, trochę matowo, bez dużej ilości detali i przestrzeni ale i bez sybilantów czy natarczywości. Bas jest delikatnie podkreślony, ale jest. Oglądając filmy przy użyciu korektora Dolby Home Theater jest całkiem dobrze.
Generalnie ten zestaw powinno się oceniać pod kątem tego, do czego został zrobiony. W roli ogólnego nagłośnienia pokoju, pod byle wzmacniaczem, sprawuje się świetnie. A i obecnie używając go w stereo żadnego wstydu nie ma
Założenia:
Projekt:
Głośniki:
Obudowa:
Zwrotnica:
Podstawy:
Koszty:
