[wzmacniacz] VSHA_7 - prosty wzmacniacz hybrydowy
  • Autor wątku Autor wątku borys
Spytkowice/Ireland/Krakow
Już jakiś czas temu zmajstrowałem bardzo prosty wzmacniacz z lampą 12AU7 w stopniu wejściowym.
Wreszcie udało mi się włożyć całość do obudowy (prace jeszcze trwają).
Budowa:
- wejściówka na podwójnej triodzie 12AU7
- stopień napięciowy - Hitachi
- stopień wyjściowy na lateralnych mosfetach.
- karta USB na PCM2705
Kilka zdjęć.
Kilka pomiarow THD
Kilka oscylogramów:
Jak to mniej więcej działa:
Zasilanie trafia na płytkę z soft-startem-filtrem sieciowym-DC blokerem --> następnie idzie do transformatora 2x35V ac, napięcie jest prostowane na płytce zasilacza, dodatkowe uzwojenie 6,5V ac zasila grzałki w lampach elektronowych.
Po włączeniu zasilania załącza się czerwone podświetlenie panelu frontowego, po rozgrzaniu triod sprzężenie zwrotne zaczyna działać i napięcie na wyjściach L i R zaczyna spadać do zera, następnie po upływie około 5-8s załącza się przekaźnik od zabezpieczenia głośników oraz panel frontowy zmienia podświetlenie na biały.
Bargrafy wykonane sa na sterownikach LM3915 i zasilane są napięciem 12V (tak samo jak podświetlenie panelu frontowego - taśma LED RGB).
Wzmacniacz wyciąga bardzo dużo detali z tła, gra bardzo fajnie - przynajmniej ja jestem zadowolony. Prace jeszcze trwają, muszę dołożyc kompensacje prądu spoczynkowego. Obecnie prąd spoczynkowy osiąga wartość nominalną po około 3-5 min, jest ustawiony na 200mA.
Dodatkowe informacje w temacie:
http://diyaudio.pl/showthread.php/24761-VSHA-prosta-hybryda
Filmik jak działa podświetlenie:
https://www.youtube.com/watch?v=9ex-W2tPhBw&feature=youtu.be
Fajna dyskoteka :) Jak do takiego podświetlenia to nie pasuje mi front z drewna ogólnie bardzo fajnie wyeksponowane lampki :) w poziomie ciekawie wyglądają. Ogólnie bardzo fajny projekt, ciekawe i inne!
Fajny sposób na te lampki ;)
Ten drewniany font może faktycznie troszkę nie pasuje.. może gdyby wymienić górną płytę na czarną plexe było by lepiej, wg mnie,
No i te kabelki troszkę ogarnąć to już całkiem super :D
Tyle tych zamówień było organizowanych a wzmacniacze pojawiają sie sporadycznie, albo jeszcze rzadziej..
Heh jest takie powiedzenie:
"Tu sie błysko, tam sie błysko, dzisioj na wsi bedzie disco" :P
Na żywca tak nie ''daje'' tak po oczach jak na zdjęciach, aparat ma dość niską rozpiętość tonalną więc może to troche dziwnie wyglądać.
Ja lubię drewno więc na taki panel się zdecydowałem. Nic nie stoi na przeszkodze żeby zrobic np ładny czarny, wystarczy tylną część pleksy pomalować na czarno lub okleić czarną folią.
Swoją drogą to ten PCM2705 gra całkiem przyzwoicie.
Poczekajcie na następny wzmak, już mam plan w głowie i części na stanie. Będą bar-grafy na lampkach IN9 z argonem lub neonem. Bedzie to juz budowa modułowa żeby była możliwość zmiany ''wzmaka'' w 5 min.
O kurde ale dyskoteka ale ma swój urok. Gratuluję udanej konstrukcji zwłaszcza że tutaj rzadko pojawiają sie ukończone wzmacniacze. Jak jest zrobione podświetlenie gałki?
Dzieki benek..
Gała --> panel to kanapka z 3 kawalkow, deska---pleksa---deska, plekse oswietla pasek LED. Otwor na gałe jest wyfrezowany w 2 warstwach.
Sama gała jest wykonana z 2 warstw ---> pleksa---deska, nastepnie pokrętło jest nacięte i w to nacięcie jest wsadzony kawałek pleksy (szybka z licznika z renówki :D).
Ja też lubię drewno tylko nie komponuje mi sie z dysco błysko :D
Fajny pomysł ogólnie, sterowanie kolorem led z pilota ? Jakiś gotowy sterownik ?
Wzmacniacz na forum to rzadkość, mówię oczywiście o konkretnym w obudowie, do tego taki pomysł z plexi która rozprasz światło plus w zasadzie sam go zaprojektowałeś PURE DIY :)
Fajny wzmak, ja bym troche przyciemnił ledy i zmieniał górną pokrywę.., nie jestem fanem przeźroczystych.. Front piękny :)
Fajnie wyszedł :) Tak jak Natan napisał, czarna plexi na górę i byłoby lepiej :) Mam kilka pytań/pomysłów.
1. Czym wycinałeś pleksę?
2. Tylny panel jest w całości wykonany z alu czy pleksa+alu?
3. Gniazdo AC + przełącznik są fajne z wbudowanym bezpiecznikiem, coś takiego : http://opaski.net.pl/p/2014/01/gniazdo-ac-iec-meskie-wylacznik-bezpiecznik-3-3862195156.jpg
1. Wyzynarka + frezarka
2. Tylny panel to tez pleksa tylko zmatowiona papierkiem 500
3. Bardzo fajne takie gniazdko, ja uzywalem tego co mialem pod reka.
Gorna pokrywa zmieni kolor jak skoncze w tym czyms grzebac. Musze dodac jednak ta stabilizacje biasu, nie ma rady w tej wersji. HD chodzi bez zarzutu.
Kolor --> nie ma tam zadnego sterownika, jak sie zalaczy przekaznik od zabezpieczenia glosnikow to i kolor sie zmienia.
Pomalowalem gorna plyte na czarno, za lampkami dalem kawalki kartonu pomalowanego czarnym matem, juz nic ze srodka samo nie wylazi, zmniejszylem prad VU ledow z 12mA na 6,5mA oraz troche zwiekszylem czulosc.
Generalnie juz blizej konca. Dolozylem tez kompensacje temperaturowa i dziala bardzo sprawnie, wzmaczek trzyma ladnie temperaturke i prad spoczynkowy.
