W.15.160.8.FCX + seas 27tbfc/g
opole
Cześć,
wybrałem projekt, zakupiłem głośniki i częśći do zwrotki i..... i nie mam pojęcia o elektronice. Czy dobrze rozumiem gdzie podłączyć w zwrotnicy plus i minus głośników i źródła? Wersja I czy wersja II? A może jest jeszcze inaczej?
Z góry dzięki za podpowiedzi
Nie możesz dodać grafik przez forum? Te linki trzeba pobierać - fuj. Nikt tego nie podejrzy więc nie odpowie.
Ja już od jakiegoś czasu unikam tego typu linków.
Jest dobrze, w/g oznaczeń na schemacie głośniki są w zgodnej polaryzacji.
Przecież Ape-- już Ci napisał.
Tak jak na drugim schemacie, czyli do minusa źródła.
Czy dobrze to rozumiem? Zanim zacznę to lutować/przyklejać do jakiejś podstawy.
Wątek chyba powinienem przenieść do "w trakcie budowy", bo chyba zaczynam :) Ktoś wie jak to zrobić?
Szanowni,
moja pierwsza zwrotnica! :) Wnioski z dzisiejszego dnia:
1.Lutowanie wcale nie jest takie łatwe
2.Ciężko po podłączeniu ocenić czy gra tak jak pojektujący pomyślał (nie mam tu na myśli grania w docelowej obudowie, a zwyczajnie to czy prąd płynie jak należy przez wszystkie elementy), ale to pewnie już jakaś moja fobia:) też tak mieliście?
Coś powinienem zmienić? Poprawić? postanowiłem nie lutować przewodów głośnikowych tylko zrbić to tymi konektorami. To coś zmienia?
Zwykły poliestrowy CL21. Sam używam takich od wielu lat, zwłaszcza do próbnych zwrotnic. Od niedawna dostępne w STX.
Dokładnie - w STX i widziałem go też w zwrotnicach tutaj na forum. Rozumiem, że to taki zwykły kondensator, ale też mam świadomość, że buduję zwykły zestaw i to na dobrą sprawę pierwszy raz. Zobaczymy jak wyjdzie.
Kontektory zwykłe złocone z blackdot. Ok, w takim razie zostają.
Dziś odbrałem formatki MDF. W środę zajmę się obudowami.
Praca wre. Paczki poskładane. Z jednej strony wiem, że wkręty to nie najlepszy pomysł z drugiej chyba wiedząc ile jeszcze od sklejenia muszą przeżyć, nie umiałem się powstrzymać od tej metody. Teraz liczę na cud i to, że nie będzie ich widać pod farbą. Farbą - małżeński kompromis został na poziomie, że mają być białe, żeby "pasowało". Teraz główkuję jak to wałkiem pomalować, żeby: a) nie wyglądało na to co będzie, czyli na chałupniczą metodę, b) aby było to możliwie trwałe, bo przecież kolumny raz na jakiś czas się je przesuwa, przenosi. Nie chciałbym, aby każde dotknięcie powodowało odlatywanie farby, pęknięcia itd. Zobaczymy jak wyjdzie. I do tego kwestia tego, że mdf będzie pewnie pił farbę - jak to ostrożnie pomalować?
Co do samej konstrukcji, zdecydowałem, że pojemność monitora będzie odgrodzona w podłogowej formie. Jakiś czas temu kupiłem suba i będzie je uzupełniał.
Kilka zdjęć
Jak widać, korzystam z remontu w domu dokładając bałaganu przy budowie kolumn.
Ostatnio na YT oglądałem jak gość przed malowaniem nałożył impregnat na MDF. Wyglądało to na zwykły unigrunt.
Trysnął sprayem na czysty MDF i ten z unigruntem. Na powlekanej części bylo idealne krycie, nawet na krawędziach.
Może warto sprawdzić ten trop?
Na wkręty i łączenia płyt dobrym pomysłem byłby przyklejony hdf.
Na to co teraz jest możesz spróbować dać izolant potem podkład, który wygładzisz drobnym papierem i następnie kolor. Moim zdaniem z walka zostanie struktura.
Zwykła farba do drewna jest miękka możesz spróbować wytestować farbę kazeinową albo coś do malowania jachtów być może będzie dużo odporniejsza na obicia.
I następnym razem będzie HDF. A co do struktury, to nawet się zastanawiam na takim efektem, może by to głupio nie wyglądało. Nie ma szans aby osiągnąć efekt podobny to tych tu na forum moimi rękami :)
Z innych problemów, na jakie trafiłem w trakcie, to wywiercenie i wkręcenie muf pod śruby do głośników. Niestety źle się za to zabrałem i musiałem korgyować położenie. Sporo zabawy z tym było. Następnym razem chyba do testów przykręcę chyba tylko głośniki obrócone 90st. a później wkrętami w docelowe miejsce.
Skończyłem. Na miarę moich możliwości. Z czego nie jestem zadowolony? Pierwsze frezowania otworów za pomocą cyrkla nie są perfekcyjne:) nie wszystkie szpachlowania mimo szlifowania są tak równe jakbym chciał. Nic to jednak, bo jestem cholernie zadowolony. Zrobiłem coś o czym myślałem z 10 lat:) Niedociągnięcia widać z bliska. Z kanapy jest ok. Znajomi myślą, że to kupny sprzęt, więc chyba jest ok.
Jak gra? Na początku bylem nieco zawiedziony, ale już po chwili oceniam dobrze. Detalicznie, równo, stosunkowo neutralnie (tu bardzo subiektywne odczucie). Jest mniej metalicznie niż się spodziewałem i miałem już okazję słyszeć. Dodatkowo faktycznie bez suba radzi sobie na tyle dobrze, że możnaby tak słuchać - to znaczy pasmo wydaje się pełne (tak jak może być, z głośnika podobnych czy nawet nieco większych rozmiarów).
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Faktycznie były malowane wałkiem? Bo bardzo fajnie się prezentują na zdjęciach :)
Tak, 4 warstwy. Tak to wygląda z bliska.
