W poszukiwaniu optymalnego rozwiazania
  • Autor wątku Autor wątku ulti
wronki
Witam!
Rozpoczalem ten temat z powodu wlasnych watpliwosci ale podejzewam, ze nie jeden z was mial podobne!
Pierwsza sprawa to problem z ustawieniem suba, tzn niby to jest najmniej istotne ale jednak.
Ja mam salon 4x6m, kompa mam przy krotszej scianie na srodku a kanape mam metr od sciany przeciwleglej,
sub lezy obok kompa.
Typowy bas z techniawki albo sredniego dance'u czyli okolo 50-60hz
wszedzie slychac rewelacyjnie tylko nie jak siedze przy kompie albo na kanapie!
tzn bas jest plytki i tak jakby prawie go nie bylo :/
dopiero jak zejdzie ponizej 40hz to wszedzie sie rowno rozchodzi
gdzie ja mam go polozyc albo co mam w salonie gdzies postawic aby bylo dobrze?
Mam panele i prawie brak mebli (szaf)
czy maly dywanik na srodku pomoze czy co?
moze nie chodzi o polozenie tylko o wysokosc?
jak siedze jest kiszka a jak stoje jest ok! to co mam zrobic suba pod sufit podwiesic?
Moze jest nieodpowiednia wysokosc pomiszeczenia? ma ono 2,2m
Druga sprawa:
mam problem z doborem dekodera przy np ogladaniu filmu
wiem, ze w grach najlepiej zostawic polaczenie analogowe 6 kanalowe
tylko nie wiem jak jest z tym dolby digital i DTS
czy aby je uslyszec tez musze miec zwykle polaczenie analogowe 6 kanalowe?
bo ten moj sprzet logitecha z-680 ma dekodery DD i DTS
ale w opcjach jest do wyboru:
dla analogoego mam- 6ch, stereo, stereo x2., ProLogic2 Music, Pro Logic2 Movie
a dla cyfrowego to samo tylko bez 6ch
tylko co ja mam ustawic aby sluchac tego DTS albo DD
Zastanawia mnie gdzie ten dekoder w logitechu ma DTS i DD jak on tylko Pro Logic 2 ma, pewnie rozpoznaje jakos i sam sie ustawia na DTS albo DD
Ale te dekodery to maja playery czyli soft w kompie!
POMOCY!
