wąskie kolumny - dobór głośników
gdansk
Zadanie - nagłośnić kuchnię 3x3m. Jedyne miejsce na głośniki to 15cm (i ani milimetra więcej) przestrzeni między górnymi szafkami a sufitem.
Mógłbym zrobić obudowę na wymiar z MDF 10mm + wcisnąć tam jakiś głośnik 13 cm (np gdn 13/40/2) + kopułka w układzie poziomym.
Pomóżcie dobrać głośniki, najlepiej z gotowym projektem zwrotnicy.Nie musi to być hi-end, wystarczy przyjemne, ciepłe brzmienie z dobrą średnicą (do słuchania radia FM).
Budżet na przetworniki 200-300zł. Do zasilania chcę kupić jakiegoś używanego ampli od Pianocrafta.
Jakieś wskazówki?
pozdrawiam
np.
tylko front dostosować i głębszą budę dać http://diyaudio.pl/showthread.php/2...c-x-(gdn-14-100-scx)-t-stx-4-1-200-8-f-a-pc-x - 220zł komplet głośników
klon Totem Mite, temat jest ale zdjęcia nieaktualne, 156mm szerokości ma front i ścianki 18mm, dasz 14mm na nowo głębokość policzysz i będzie ok - 250zł komplet głośników
STX 14SCX + PJ ale nie wiem czy gdzieś głośniki jeszcze dostaniesz
ale ten niskotonowy WM.STX.5.1.140.8.F.S.MC.X ma 151mm średnicy :( może i bym wcisnął na siłę ale głośnik na całą szerokość (w tym przypadku właściwie wysokość) kolumny chyba by brzydko wyglądał :/
