Wątek: Monacor sph-100al + visaton Dt-94
Dubai
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem nowy na forum choć śledzę go już od dłuższego czasu. Jestem na etapie budowy głośnika centralnego i chce zastosować kombinacje 2x monacor sph-100al z visatonem dt-94 8ohm. I tu wielka prośbą do was czy byłby ktoś wstanie zaprojektowac do takiego układu zwrotnice. Jeśli chodzi o temat zwrotnic to powiem ze raczkuje i przy budowie frontowych głośników użyłem uniwersalnej w tym wypadku tez tak chciałem postąpić ale wole się pierwsze poradzić. Myślałem o zwrotnicy Eminence PXB 23 K5 częstotliwości podziału 3500 Hz.
Cześć,
potrzebujesz nowej zwrotnicy zarówno do frontów jak i centrala. Zwrotnica musi być zaprojektowana na podstawie pomiarów Twoich kolumn. Żadna zwrotnica uniwersalna nie wykorzysta możliwości głośników.
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem nowy na forum choć śledzę go już od dłuższego czasu. Jestem na etapie budowy głośnika centralnego i chce zastosować kombinacje 2x monacor sph-100al z visatonem dt-94 8ohm. I tu wielka prośbą do was czy byłby ktoś wstanie zaprojektowac do takiego układu zwrotnice. Jeśli chodzi o temat zwrotnic to powiem ze raczkuje https://speedtest.vet/ https://vidmate.bid/ i przy budowie frontowych głośników użyłem uniwersalnej w tym wypadku tez tak chciałem postąpić ale wole się pierwsze poradzić. Myślałem o zwrotnicy Eminence PXB 23 K5 częstotliwości podziału 3500 Hz https://speedtest.vet/ https://vidmate.bid/ .
Zamierzam zbudować dla dzieci Bartopa. Dzieci są w wieku 3, 5 i 38 lat .
Coś takiego:
Ma być nieduży. Z tego też powodu zdecydowałem się na głośniki od telewizorów LCD.
Są wąskie, szerokopasmowe i o przyzwoitej mocy. Będą umieszczone po obu stronach monitora.
Wybór padł na takie:
Głośniki są 10 letnie, w każdym razie udało mi się odnaleźć tą część tylko w jednym TV z 2007 roku.
Tyle o nich wiem: Speaker,Woofer, K7040303/4 FERRITE 15W 8OHM 80DB 120HZ.
