Wavecor TW030 WA08 + Wavecor WF152 BD04 - projekt by LuSzTi
LuSzTi
Moderator
Członek ekipy
Łódź
UWAGI MODERATORA
Nie odpowiadam na PW dotyczące udostępnionych przeze mnie projektów. Wszystko co potrzeba do zbudowania każdego zestawu znajduje się w jego opisie.
Jeśli jednak jakieś pytania się pojawią proszę je zadać w tym wątku, jeśli będę miał czas to odpowiem, jeśli nie to być może odpowie ktoś inny.
Podstawowe odpowiedzi:
- nie, nie można zastosować innego typu danego modelu głośnika,
- inny jakikolwiek głośnik to inna zwrotnica,
- nie powinno się zmieniać ustawienia głośników na froncie oraz samego frontu,
- jeśli jest podana lista części do wysłania do Polinka to nie ma potrzeby sprawdzania u mnie czy Polink przysłał w wycenie to co potrzeba,
- obudowę można złożyć na wiele sposobów, ja zalecam wpuszczenie ścianek frontowej, tylnej, górnej i dolnej pomiędzy ścianki boczne, wtedy oklejamy HDFem tylko przód, górę i tył.
Chciałbym przedstawić kolejny projekt, który powstał specjalnie dla diyaudio.pl.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować koledze gokar83, który kupił Wavecory WF152 BD04, oraz koledze dolphin123 za wypożyczenie Wavecorów TW030 WA08
Zastosowane głośniki:
Głośnik wysokotonowy: Wavecor TW030 WA08 - ferrofluid, impedancja 8 omów,
Głośnik średnio-niskotonowy: Wavecor WF152 BD04, celulozowa membrana, impedancja 8 omów
Obudowa typu bas-reflex:
- szczelinowy
Objętość obudowy ok 10 litrów netto, strojenie na 50Hz - zgodne z symulacją MAX FLAT na stronie: http://sbp.softica.dk/2.0/en/
Obudowy należy wytłumić watoliną lub wełną owczą na bocznych i tylnej ściance powyżej portu BR.
Zalecam własne testy z długością BR oraz umieszczeniem wytłumienia.
Wszystko w jednym obrazku:
Grubość płyty użytej w projekcie obudów to 18mm.
WAŻNE:
Rozmieszczenie głośników na froncie ma wpływ na zgranie fazowe głośników przy użyciu zamieszczonej zwrotnicy.
Zaleca się nie zmienianie tych wymiarów.
Przykładowa lista elementów z Polinka:
Cewki:
000-0908 Cewka ind. 0,340mH +/-3% 0,580? dr.0,63mm śr.31 dł.8mm
połączona szeregowo z dwoma rezystorami połączonymi równolegle:
002-0247 Rez. 0,27R 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
002-0250 Rez. 0,33R 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
000-5003 Cewka ind. 1,500mH +/-3% 0,230? dr.1,00mm Fe 0,061kg. śr.28 dł.38mm
Rezystory:
002-0268 Rez. 1,00R 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
002-0286 Rez. 1,80R 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
002-0352 Rez. 22,00R 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
Kondensatory:
001-0254 Kon. 5,60uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-21/ 36mm. poziomy szt. 8,88 10,92
001-0264 Kon. 10,00uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-26/ 36mm. poziomy szt. 11,88 14,61
001-0266 Kon. 12,00uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-26/ 44mm. poziomy szt. 12,84 15,79
Podział jest dość nisko (2,1 kHz) ponieważ taka była potrzeba a 30mm kopułka z ferrofluidem spokojnie sobie z tym radzi.
Jako autor opracowania nie zezwalam na wykorzystanie go w celach komercyjnych bez zezwolenia!!!
Zapraszam do dyskusji oraz zadawania pytań.
BUMP
Podbijamy temat. Taki fajny monitorek wiec przydalo by sie co nieco komentarza.
Dosc spory naped jak na 15cm wiec powinno byc dosc ciekawie. Cierpliwie czekamy.
Da radę napisać coś o dźwiękach ? jak wygląda np. porównanie do tańszego founteka 146 ?
