Wazne zobaczcie :P
Turek
Hej mam pytanie czy sa wzmacniacze car audio (do samochodu) o impedencji 8 ohm`ow ??:> Z gory dzieki za odpowiedzi :P Pozdrawiam
ja sieosobiście nie spotkałem z firmowym sprzetem, chyba, ze jakiś mostek typu DIY przy 8 omach to sie traci na mocy, a w samochodzie zawsze trochebrakuje A i V
Przeważnie są na 4R czyli w mostku na 8R.Ale przecież do wzmacniacza 4R możesz podłączyć głośnik 8R tylko,że będzie on na tym głosniku wyciągał 2 razy mniejszą moc.
dokładnie tak jak napisał PETERS, do każdego wzmacniacza możesz podłączyć przetwornik o większej impedancji i nic sie nie stanie(na odwrót to nie działa :P) ...ale spada moc :(
Wzmacniaczy 8 ohm nie spotyka się a spowodowane jest to tym że prawdziwe głośniki samochodowe maą 4 ohm
Będzie wyciągał mniejszą moc ale nie aż tak mniejszą. Mniejszą o jakieś 30%.
ja wogule nie wiem co znaczy wzmacnacze o impedacji akies tam...
zawsze myslalem ze glosniki naja impedacje a wzmacniacze jaka impedacje obsluguja lub nie...
Ale ja sie nie znam ;))))
jak coś jest na 4 ohmy to z 8 ohm sobie bezproblemu poradzi !!!
tylko niepomylić kolejności!!!Bo większośc wzmacniaczy domowych jest na 8ohm i podłączenie do takiego wzmaka głośnika 4ohm może go uszkodzić(wzmacniacz)!!
no to jak takie 8ohmowe cztery kanaly bysmy zmostkowali to powstalaby spawarka wysokooporowa :)
zalezy jeszcze jaki wzmacniacz... stare sprzety unitry badz radmora byly na to cholernie odporne :)
juz drugi raz na forum pojawia sie kwestia mostkowania 4kanałowego wzmacniacza przystosowująca go do pracy z jednym głosnikiem.
Z uporem maniaka twierdze ze jest to niemożliwe. Niemnie jednak mogę się mylić i z chęcią czekam na porządne wytłumaczenie tego zjawiska.
Za pierwszym razem chodziło o zmostkowanie dwóch wzmacniaczy mostkowych.
Mozna zmusić 4 wzmacniacze do pracy na jedno obciązenie ale jest to konfiguracja mostkowo - równoległa.
Czy o taką chodzi w tym poście?
