Wejścia stereo w subwooferze, da się zrobić ???
Racibórz
Witam.
W moim starym wzmacniaczu do subwooofera miałem wejścia LOW IN w wersji stereo tzn. na chinchach podłączało się kanał lewy i prawy osobno (tak jak w przypadku każdeg ozwykłego wzmacniacza). Wyglądało to tak, że na jednej płytce były wejścia stereo LOW IN i HI IN, a dopiero z tej płytki szły trzy kable do płyty z resztą elektroniki wzmacniacza.
Teraz będę miał wzmacniacz od Irka (2xTDA) i tam jest wejście mono. Czy da się je rozdzielić na dwa kanały ???
Chodzi o ty, by można było podpiąć subwoofer na przykład pod wyjście z przedwzmacniacza (przedwzmacniacza, który nie ma specjalnego wyjścia na subwoofer) lub bezpośrednio doprowadzić dźwięk ze źródła I NIE STRACIĆ STEREO W KOLUMNACH. Da się zmontować taką płytkę ???
Dodam tylko, że we wzmacniaczu Pana Irka wejście LOW In doprowadzane jest do płytki dwoma kablami, a z wejścia HI IN idą trzy, czyli stereo (no tak przynajmniej myślę).
Pozdrawiam,
Mateusz.
A jak taki sumator wygląda ???
Na forum znalazłem wiele wątków poruszających ten temat, ale schematu żadnego.
No i gdzie się to później wpina, normalnie przed zwykłe wejście LOW IN ?
Mam nadzieję że znajdzie się cierpliwy człek i mi to łopatologicznie wytłumaczy. Myślę że ta wiedza przyda się też innym równie niedouczonym jak ja ;)
[ Dodano: 2006-09-17, 13:11 ]
Aha, i czy te rezystory nie zmniejszą napięcia, albo nie wzrośnie nagle opór ???
Czy dobrze zrozumiałem, że na rezystorach robi się sumator na wejścia wysokopoziomowe a do wejścia niskopoziomowego trzeba już budować zasilaną płytkę ??
Czy same rezystory można zastosować też w wejsciu niskopoziomowym ??
[ Dodano: 2006-09-17, 21:31 ]
O to mi chodziło. Może jeszcze komuś się przyda ta wiedza. Znalazłem na innym topicu forum Diyaudio (chyba nie macie nic przeciwko, że wrzucam czyjś rysunek). Dzięki Takero za pomoc.
A ze zapytam - nikopoziomowe to z jakiego zrodla masz zamiar podawac na opampa albo koncowke?
