wektor - Subwoofer v1 (pasywny na CW1002C)
Bydgoszcz
Głośnik
Alphard CW1002C. Nadaje się on idealnie do obudowy zamkniętej około 80l.
Według WinISD F3 wynosi około 35Hz, F6 28Hz. Impuls max 8ms.
Obudowa
Obudowa Została wykonana z płyt MDF o grubości 18mm. W dodatku ścianka z głośnikiem oraz ścianka na przeciw głośnika została wzmocniona od środka za pomocą płyty wiórowej 18mm. Głośnik miał być lekko wpuszczony do środka dzięki zastosowaniu sklejki o grubości 10mm (cos w stylu frezu pod głośnik). Wymiary zewnętrzne obudowy to 53x53cm ścianką z głośnikiem i 49cm głębokość (około 80-85litrów). W narożnikach obudowa została wzmocniona za pomocą listew drewnianych o przekroju 3x3cm. Jako kleju użyłem dość gęstego wikolu. Wszystko zostało dodatkowo wzmocnione za pomocą wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych 3,5x55mm. Razem zużyłem ich około 180szt.
W środku zamocowałem płytę pod katem dzięki której obudowa stała się bardziej sztywna i mniej podatna na rezonanse.
Wytłumienie
Do wytłumienia obudowy użyłem dwóch materiałów. Na ścianki oraz płytę znajdującą się w środku dałem około 3-4cm gąbki. A resztę wypełniłem luźna anilaną ze starej kołdry. Aby uniknąć styczności materiałów tłumiących z membrana głośnika zastosowałem materiał z maskownicy od kolumny, przybity na ściance z głośnikiem. Jest on dość mocno naciągnięty i włożenie głośnika powoduje powstanie jak gdyby "namiotu" dla niego.
Wykończenie
Z początku chciałem żeby cały subwoofer był pomalowany czarna farbą o strukturze młotkowej. Jednak później wpadłem na pomysł żeby całość okleić panelami podłogowymi o grubości 8mm. W narożnikach zastosowałem listwy aluminiowe. Na przedniej i tylnej ściance listwy półokrągłe, na pozostałych prostokątne.
Kolce o wysokości około 2-3,5cm umieściłem w ten sposób że kolumnę można ustawić tak by promieniowała w podłogę albo w kierunku słuchacza. W tym drugim przypadku zaciski od suba będą się znajdowały od spodu. W pierwszym kolumna będzie stała na dodatkowych nóżkach tak żeby jej wysokość od ziemi wyniosła co najmniej 6cm.
Głośnik jest przymocowany za pomocą 8 śrub o długości 70mm i średnicy 6mm. Osadzony jest na 1cm warstwie filcu oraz gumie do uszczelniania okien i przykryty ochronną ramką.
Testy odsłuchowe
Co tu duzo pisac... ...obudowa zamknieta to i bas szybki, dosc niski ale w do KD go troche za malo. W tej chwili jest napedzany mudulem MIVOC AM120.
Sub mozna ustawic glosnikiem w bok oraz do podlogi. W drugim przypadku bas jest bardziej równomierny. Ogolnie konstrukcja udana. Do muzyki idealny... ..przy KD w zasadzie tez (wystarczy dodac mu troche glosnosci).
Sub do mobilnych nie należy. Waży około 55Kg.
Kosztorys
Przybliżone ceny
Głośnik Alphard CW1002C. 140zł
Płyty wiórowe, MDF wraz z wyciętymi otworami. 90zł
Panele podłogowe 2m^2. 25zł
Listwy aluminiowe 2,5m, półokrągłe 2x. 32zł
Listwa aluminiowa 2,5m, prostokątne 1x. 15zł
kolce głośnikowe. 8szt. 15zł
Złącze z zaciskami skręcanymi, przewody, wtyczki w kształcie litery C itp. 20zł
Śruby do głośnika, do płyt kartonowo-gipsowych itp. 20zł
Ramka na głośnik. 15zł
Klej, wytłumienie, itp. -
RAZEM ok. 372zł
Zdjecia gotowego suba
Ogólnie kawał dobrej roboty. Wg mnie objętość obudowy jest znacznie za duża, ja bym dał 40-45 litrów max, różnica przy f6 będzie 3-4 Hz a paka dwukrotnie mniejsza, dodatkowo wzrośnie wytrzymałość mocowa głośnika. Zwrotkę jakąś dałeś? pzdr.
PS. Ja przymierzam się też do alfreda tyle że CW1202C w 55 litrach - stolarz już tnie płyty :).
IMHO buda zdecydowanie za duza-nie zle bydle z tego wyszlo :)
Jezeli chodzi o przetwornik-jak go mialem chwalilem go sobie.
ykonczenie super tylko nie podoba mi sie ta oslona pierscieniowa na cw.
takie male pytanko:] ta klawiatura nie spada ci z tego suba :] ogolnie to podoba mi sie,ciekawy sposob wykonczenia,ten pierscien na glosniku rowniez mi sie nie podoba,skoro zrobiles "frez" pod glosnik to po co ten pierscien?
kiedys tez mialem suba na CW1002C 50x50x50cm, gral bardzo fanie mieciutko i dosc nisko schodzil, musialem sie go pozbyc bo buda pol pokoju zawalala mi, te bylo hmm ze 3lata temu dobre
D@nielo, 1. glosnik jest tak skonstruowany ze montuje sie go teoretycznie od srodka obudowy.... ...dlatego ten piescien.
2. Sub wazy przeszlo 45Kg, scianki sa grube wiec nawet dokladajac reke do suba nie czulo sie wibracji.
Buda... ..moze i za duza ale i tak to ladnie gralo... ...nie mniej po przejsciu na gms-a czuc roznice na plus.
teraz rozumiem ,dokladnie sie przyjrzalem zdjeciom
jsli chodzi o klawiature to byla to tylko przenosnia,w sensie ze od natezenia spada a nie od wibracji obudowy ;)
