G
Gość
Guest
Projektuję obudowę z MDFu/płyty wiórowej i muszę w niej zastosować chłodzenie. Czerwoną "siatką" zaznaczone są wentylatory. Jeden wciągający, drugi wyciągający. Mam zamiar użyć wentylatorów o boku 140 mm, gdyż, jak wiadomo, większy wentylator na mniejszych obrotach przepchnie więcej powietrza i zrobi to ciszej, niż mały na większych obrotach. Pomyślałem, że dobrym sposobem na wyciszenie tego, co będzie wydobywało się ze środka oraz częściowo hałasu generowanego przez łopatki wentylatorów, jest zastosowanie czegoś w rodzaju tunelu tłumiącego. Nie jestem pewien tylko czy to zadziała, ponieważ może się okazać, że skutek będzie odwrotny. Mógłbym spróbować wyłożyć tunel jakąś rzadką watą, czymś co nie będzie utrudniało zbytnio przepływu powietrza, a sprawdzi się jako wytłumienie. Co o tym sądzicie?
