Jak pod obciążeniem jest 7,35V i wentylator jest sprawny to powinien śmigać jak szalony.
Większość płyt z wyjściami dla wiatraczków na 3 przewody, zadaje napięcie 5-12V gdzie 7V to taka cicha praca, a 12V idzie tam tylko w krytycznych przypadkach.
Przy PWM jest zawsze 12V, prędkość ustawia się oddzielnym przewodem.
Z tego co widzą ten wentylator przy 12V ma takie parametry pracy, to może mieć inaczej ustawiony silnik i ten nie wystartuje na 7V.
Nie wiem nie miałem nigdy tego modelu, tylko same rudzielce.
Poszukaj po ścieżkach gdzie masz sterowanie wentylatorem, na nim powinno dać się uzyskać napięcie 12V, dolutowujesz kabelek i powinno cały czas na 12V śmigać.
