Wentylator końcówki mocy - zbyt głośny
Sieradz
Witam wszystkich, posiadam końcówkę mocy, w której problemem jest zbyt głośny wentylator co nasuwa pytanie czy, gdy wymienię wentylatorek na jakiś inny (komputerowy), np. gdzie producent podaję poziom hałasu 12dB i ileś tam obr. na min. :D to czy jak na taki wymienię, hałas ustąpi znacznie czy mimo to będzie taki sam ze względów takich, że być może końcówka posiada sterownik wentylatora i od samego włączenia zapodaje wysokie obroty ?? Z tego co widziałem jeden z kabelków wentylatora posiada jakąś pierdółkę bodajże kondesatorek także można powiedzieć, że nie jest tak bezpośrednio podłączony na samych kabelkach do trafa. Z góry dzięki za pomoc.
Ten "kondensatorek" to termistor, reguluje obroty wentylatora bezposrednio lub steruje regulowanym stabilizatorem.
Jeśli chcesz wymienic wentylator wybierz taki który ma jak najwieksze obroty przy niskim poziomie halasu.
Kieruj się wysokim poziomem przepływu powietrza w stosunku do hałasu max, najprościej będzie Ci wybrać
Obecnie są szeroko dostępne efektywne i bardzo ciche wentylatorki. Tym bardziej że w starych wentylatorkach najczęściej siadają łożyska. Sprawdzałeś ten termistor czy tam inny termoelement? Powinien on być przytwierdzony do radiatora końcówek mocy. Bo jeżeli podaje pełne napięcie przy zimnym wzmacniaczu to zapewne jest coś z nim lub układem nie tak.
Co to za końcówka? Możesz pokazać nam jak to wygląda w środku?
Zwróć uwagę że komputerowe są na 12V a w końcówkach zdarzają się na 24V
Francuska końcówka mocy AXPS 600 2x300W/4ohm - wentylatorek 70x70[mm]( 12V )
https://diyaudio.pl/i/25682/rvzc035q9sgdhzt2d6hi_1415974421.jpg
https://diyaudio.pl/i/25682/x1s7dfueivoiomy2sokz_1415974419.jpg
https://diyaudio.pl/i/25682/a38qnfzsho1nxgt9eg2h_1415974415.jpg
Na ostatnim zdjęciu widać fioletowy kabel, który jest połączony z 2 elementami widocznymi na foto, a następnie wraca w postaci czarnego do wentylatorka.
Na allegro upatrzyłem wentylatorek firmy AAB SUPER SILENT FAN 7, producent podaje, że ich wentylatorek posiada przepływ powietrza 29 m^3/h, 2000obr/min i poziom hałasu 17.2dB, a z kolei nieco droższy wentylatorek firmy SilentiumPC jest nieco głośniejszy 17,7dB przy tych samych obrotach lecz jego przepływ jest troszeczkę słabszy, bo 28,7 m^3/h.
Faktycznie to kondensator(fioletowy element), a te dwa elementy to rezystory służące obniżeniu napięcia... ciekawe czy takie coś montowali oryginalnie czy przerabiane przez kogoś :) Tak czy inaczej nie widzę układu który sterowałby obrotami wentylatorka.
Takie różnice w parametrach to pikuś, nie odróżnisz tego gołym okiem czy uchem. Zauważ że wentylatorki komputerowe mają 3 kabelki, dodatkowy służy do odczytywania ilości obrotów. Jest to Ci zbędne we wzmacniaczu, więc możesz szukać tych "niekomputerowych" które mogą okazać się tańsze.
Temat można zamknąć, gdyż serwisant, który mieszka obok mnie w ciągu 30min zamontował w końcówce włącznik od wentylatora, gdy będę grał głośniej końcówką to dopiero wtedy będzie załączany. Dzięki za odpowiedzi pozdrawiam :D
Nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ w żaden sposób nie możesz kontrolować temperatury stopnia mocy... nawet nie będziesz wiedział kiedy się przegrzeje, lub dowiesz się za późno. To że będzie grała ciszej nie oznacza że wzmacniacz nie będzie się grzał... przy braku przepływu powietrza może oznaczać to śmierć dla wzmacniacza. Zalecałbym zastosowanie układu automatycznej regulacji obrotów(jest banalny, składa się dosłownie z kilku elementów).
Nawet tutaj gotowy kit, jak sąsiad zamontował włącznik to i z tym nie będzie miał problemu :)
http://sklep.avt.pl/avt1596.html
Panowie, spokojnie najpierw zrobię testy, ale mogę stwierdzić, że bardziej bym się obawiał o wzmacniacz który zasila dwie kolumny po 70W rms, gdzie wzmacniacz posiada 2x70W/8ohm i radiatora nie można w ogóle dotknąć, bo jest tak gorący. Z kolei radiator końcówki po odkręceniu obudowy daje się spokojnie dotknąć, zasila jedynie subwoofer o skromnej mocy 300W rms / 8ohm.
