westra KW-200-1338-8
rzeszynek
mój qzyn ma problem.. kupił na allegro kolumny. głośnik basowy charczy jak gra cicho, lecz jak dostanie trochę więcej mocy to przestaje..co może to powodować?zwrotka?nie ogladałem ich na żywo i nie jestem w stanie dokładnie to opisać.Bas w tych kolumnach nie jest super, bo słychać jakiś dziwny pogłos typu muza clubase:) napisy na głośniku basowym na magnesie to:westra,
03201338,KW-200-1338-8(znak ohm). Czy mażna do tej kolumny zastosować b-r? jeśli tak, to jaki?wymiary kolumny to:Wysokość - 44 cm, Szerokość - 28 cm, Głębokość - 22 cm.
prawdopodobnie ociera cewka o magnes, tez kiedys mialem podobny problem z Eminencem estradowym.
wciskin rownomiernie membrane i sluchaj, powinno nic nie ocierac i bez zadnych oporow byc (procz oporow zawieszenia :) ):)
kuzyn sprawdził dokładnie i nic nie obciera...może wzmak tak robi jak daje mało mocy?a co zb-r? zakładać? jeśli tak, to jaki?
[ Dodano: 2006-12-12, 17:34 ]
greg00 :a pracy dyplomowej gratuluję...nieźle to wygląda i gra pewnie też nienajgorzej..
a może to wina wzmaka ?
najlepiej niech np na innych kolumnach sprawdzi czy występuje ten sam efekt.
dR.LasCa, jesli chcesz dac b-r to musisz znac parametry glosnika bo nie kazdy sie dobrze sprawuje w b-r...
poszukaj ich a odpowiemy :wink:
no tak, tylko gdzie to znaleźć skoro na głośniku są tylko te parametry o których piszę wyżej???
[ Dodano: 2006-12-13, 23:28 ]
a jeśli już o b-r, to czy głośnik stx gdn 30-100-4-sc nadaje się na b-r czy lepiej go szczelnie zamknąć??
dane
dane
zanalazłem coś... http://www.shop.hellsound.de/index.html?target=dept_105.html
20cm Tieftöner
Papiermembran, Gummisicke, solider Stahlkorb.
Technische Daten:
Belatbarkeit: 70 W-RMS / 120 W-Max
Impedanz: 4 oder 8 Ohm
Schalldruck: 87 dB
Freuqenzbereich: 30-2000 Hz
Resonanzfrequenz fs: 30 Hz
Gesamtgüte Qts: ?
Äquivalentvolumen Vas: ? l
Einbaumaße:
Außendurchmesser: 200 mm
Einbaudurchmesser: 185 mm
Einbautiefe (incl. Korb): 90 mm
Korbrandhöhe (incl.Gummiauflage): 8 mm
podobno są to głośniki na licencji Tonsila i niewiele się od niech różnią..
ale nie qts i vas:(
